Tjena, ska upp med en ny tv-antenn, tänkte flytta den från gaveln till skorstenen, Alltså behöver jag gå igenom taket, tegeltak med traditionell papp under, hur gör jag en vettig genomföring?
Jag föreslår att du smyger dig ut nedåt under en takpanna. Själva hålet i pappen är ju bara att täta med mycket asfaltsklister. Borra gärna ett hål nästan horiontellt så är det mindre risk att det rinner in vatten.
Har du en murad skorsten? Då är antenn på skorstenen ingen bra ide. Med tiden brukar antenner ha förmågan att bryta sönder skorstenen och stenarna lossnar. Vinden vickar på infästningen och tillslut spricker det i fogarna.
Lägg kabeln i en slinga ner förbi, och sedan upp igen till hålet. På så sätt når inte eventuellt vatten som rinner längs kabeln hålet.
Ofta går det även att leta sig in med kabeln under plåten runt skorstenen.
har satt upp många många antenner och är det tegel/betongpannor så är det ett väldigt bra tips. Dvs, dra kabeln som ett U.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Tack för tipsen, nu vet jag hur jag ska göra.
