Hur tar jag isär och sätter ihop denna utan att det börjar läcka efteråt?
Jag måste trä på en rörmanshett för tätskiktet.
(Ja givetvis ska jag stänga av vattnet innan.)
Med tanke på att kommunen (iaf här på västkusten) kommer ut och stänger av vattnet på dagtid så tog jag in firma när jag behövde byta ventilen innan vattenmätaren. Tror det är smidigast med vvs krökare i detta läge med inkommande vatten.
Kan du inte gjuta en klack runt inkommande rör om du skall tätskikta?
Att röra servis ventilen mot den egna fastigheten kan bli dyrt om den haverar, själv ringer jag alltid till kommunen och frågar om jag får stänga själv, ibland så får man tillåtelse vissa gånger blir svaret nej.
Ska tillägga att jag jobbar som rörmokare och ibland råkar man på vattenmätarkonsoll byte därav att man ringer kommunen för status på servisventilen mot fastigheten.
mvh
mvh
Det finns som sagt en ventil ute i gatan som är kommunens och en inne på min egen tomt. Bägge manövrerades senast för knappt fyra år sedan, Min fungerade perfekt men kommunens läckte igenom lite. Jag har inga problem med att använda min egen ventil.
Frågan var hur jag skruvar isär kopplingen på bästa sätt så att jag får på manschetten.
En klack skulle hamna en bra bit ut på golvet:
