Jag vill ha bort denna element dosan så vi kan lägga klinkers över.
Nån som har tips på vad/hur man gör?
Ett annat alternativ är att flytta den, men vad krävs då?
Är det bättre att driva golvvärmen med den?
Har tagit bort mellanväggen mellan hall och kök. Ett alternativ är att flytta den till närmsta köksvägg (vänstra hörnet på bilden).
Hitta var den går och ta bort strömmen i andra änden. Sen kan du dra kabeln ur röret eller bara klippa ner den. Kontrollera noga att det är rätt bara innan något knipsas. Elektriker kanske bör tillkallas.
