Jag har fått en konstruktionsritning och börjat fundera på hur konstruktören tänker gällande grunden. Vid första anblick tänkte jag isolerblock de översta två raderna, men sedan noterade jag att isoleringen går rakt genom blocken och att det översta bara har en sida med lättklinker. Är tanken 15 cm leca, 10 cm cellplast och 15 cm leca på mittersta raden? Ska detta i så fall fästas ihop på något sätt, med bruk eller fogskum?
Eftersom jag måste gå genom arkitekten för att få tag på konstruktören och för att det finns så många med bra idéer och stor kunskap här frågar jag er först då det kanske leder till att jag kommer med helt andra frågor till konstruktören. Tacksam för input!
