2 241 läst ·
9 svar
9 svar
Hur tänka kring ventilation och isolering?
Bor i ett hus från 40-talet där vi på vind och kattvindar har fått mikrobiella påväxt som ska saneras. Permanent avfuktare ska installeras. I dagsläget finns inga tilluftsventiler på vind och kattvindar. När saneringen är gjord funderar vi på att tilläggsisolera eftersom att isoleringen är noll eller väldigt lite.
Nu till frågan: Då tilluftsventiler saknas hur ska vi tänka kring det? Räcker det med avfuktaren eller ska vi installera ventiler på gavlarna?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
En avfuktare har bäst driftekonomi om inget luftombyte finns till/från det utrymme där avfuktaren jobbar.
Alltså helt tillsluten vind.
Vad är det för typ av ventilation i bostaden?
Självdrag, fläktstyrd frånluft, fläktstyr till- & frånluft?
Vad är det för uppvärmningssystem i bostaden?
Har uppvärmningen ändrats genom åren?
Från vad och till vad i så fall?
Okej, tack för svaret. Vill gärna vara på den säkra sidan innan eventuell tilläggsisolering för att slippa att återigen få problem. Det är självdrag och huset värms upp av luft/vattenvärmepump. Tidigare var det någon oljepanna.
Bytet till LVVP och till täta 3-glasfönster är säkert en stor påverkan på problemet på vindarna. Vad jag vet gjorde inte tidigare ägare någonting med ventilationen när det byttes värmesystem och fönster.
Byte från oljepanna till värmepump gav två negativa saker till vinden,
Dels kommer mer fukt upp till vinden när självdragsventilationen mer eller mindre försvann.
Dels så minskade värmen till vinden, när värmen från oljepannans skorsten försvann från vinden.
Precis. Då lutar det så klart åt att det blir en sluten vind med avfuktare, så får jag hoppas att det räcker i och med tilläggsisolering.
Tack!
Tack!
Demmpa skrev:
Rent praktiskt brukar det inte gå att bygga en fungerande ängspärr i ett gammalt hus.
Jag skulle tilläggsisolera med ekofiber som tål fuktvandring och ta upp ordentliga ventiler på vinden så luftcirkulationen förbättras och sätta in någon eldstad att ha som stödvärme och som samtidigt värmer skorstenen litet ibland på vintern och fungerar som utluft och håller ventilationen igång inne i huset. Sommartid håller solvärmen på taket temperaturen uppe på vinden.
Husägare
· 715 inlägg
Då sänker man väl temperaturen ännu mer med ännu högre rf som följd? Oavsett om ekofibern kan hålla lite fukt.H heimlaga skrev:Rent praktiskt brukar det inte gå att bygga en fungerande ängspärr i ett gammalt hus.
Min tanke är att om man eldar någon brasa ibland och har bra ventilation så brukar det gå bra fastän temperaturen sjunker. Det är där som felet är. För dålig ventilation och en ständigt kall skorsten.
