824 läst ·
7 svar
824 läst
7 svar
Hur tänka kring ventilation?
Första inlägget på detta excellenta forum. Eller frågeställningen borde egentligen vara "hur skulle jag tänkt kring ventilation innan jag flyttade en innervägg"? När jag flyttade en vägg för att få två lika stora sovrum insåg jag i efterhand (!) att det ena sovrummet inte har någon ventilation, vilket inte känns så bra. Det finns två fönster i det ursprungliga rummet men bara tilluftsventil (under fönstret) vid det ena fönstret. Den nya väggen är mittemellan de båda fönstren. Har ni förslag på bästa lösning för att enklast få bra ventilation även i det andra rummet och hur viktigt är det? Gissar att det kommer in nån sorts ny frisk luft från de andra rummen i alla fall.
Stort tack på förhand
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
BirgitS
· Stockholms län
· 49 670 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 670 inlägg
I en bostadsrätt går det sällan att få lov av styrelsen att göra ett nytt ventilationshål. Du får inte heller göra några ändringar av ventilationen utan tillstånd av styrelsen. Men samtidigt så görs det regelbundet OVK då det ska kontrolleras att alla sovrum har tilluft (med frisk luft).
Det jag har sett i forumet är att någon föreslog att grena av det befintliga tilluftsventilen till två kanaler, en till vardera sovrummet. Men som DE73 skriver så måste du ta upp detta med styrelsen och de kan t.ex. begära att du beställer en godkänd lösning av en ventilationsexpert, t.ex. på firman som brukar göra OVK i huset.
