Jag har upptäckt fuktskada i innertaket och behöver komma åt att inspektera yttertaket från vinden. Via en vindslucka kan man komma upp, ca 50x70 cm stor.
Har ni några knep hur man tar sig fram när det är lösull utan spänger? Trampar hål i isoleringen eller försöker få upp OSB-skivor att krypa på?
(Bild för uppmärksamhet)
Vindutrymme med synliga takstolar och lösullsisolering på golvet.
L
Där är problemet i en liten ask med lösull , den är så lös att en mus inte kan gå på den utan att sjunka ner , finns ingen patentlösning , vet inte om det är möjligt , att du kan få dit reglar mellan takstolarna och lägga bräder på , eller om du försöker att bygga en brygga med ben som går igenom ullen , så pass på så dom inte ställer sig mellan glespanelen som innertaket är fäst vid , då kan taket bli deformerat
FreQa
H
Det kanske finns några brädor en bit ner i lösullen. Som användes när dom sprutade lösullen.
leffeisala
Jag kollar upp era idéer
L
I bland har det gjorts en brygga att gå på för isolerarna men syns igen här , dom har nog börjat längst bort och gått baklänges , inget ovanligt , när det är stora avstånd mellan takstolsbenen
om du försöker att få till en brygga , så går det att känna var glesen är med en pinne , det normala är C/C 300 mellan dom , känner du med en pinne så finns det mellanrum som är taket , och om du tar och sätter en fot på benet som är ca 500 mm och trär ned , så kan du inte bomma glesen och få till ett starkt avhåll för bryggan , lite knepigt och mycket jobb , men är en variant för att få till det
leffeisala
L
Tittade lite mer på ditt foto , i ytterkant där stolarna går ned finns aväxlingar mellan stolarna , är inte mycket till plats , men där går att sätta reglar mellan och två bräder att krypa på , inte mycket att rita på , men en tankevurpa för dig , det som är problemet , ca 1200 mellan stolarna , svårt att nå fram till nästa för att sätta en regel , du når bar 1 meter normalt , men fundera på hur du kan göra
  • Trång vind med takstolar och isolering på golvet, röd markering mellan stolarna.
