21 542 läst ·
6 svar
22k läst
6 svar
Hur ta isär radiatortermostat
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Hur servas en radiatortermostat?
En radiator är kall, vid luftning kommer bara kallt vatten, termostaten verkar inte öppna. Jag har en TA BS 6284 som liknar den här
www.tacat.tourandersson.com/1/1054.htm?links=207
Får man isär den utan att leta efter specialverktyg?
http://tacat.tourandersson.com/1/Dokument/306 040-02 TRV 300 Norden.pdf
Det är högst upp i huset, skruvar man ner det som går kan inte så mycket vatten rinna ut, om pumpen stängts av?
Det är antagligen inte termostaten som behöver servas utan ventilen under termostaten. Skruva loss hela termostaten från radiatorn och försök att motionera pinnen där (tryck och dra försiktigt, men dra inte hårt i pinnen för då kan du få hela pinnen i handen).
Termostaterna har sällan något som kan servas.
Känner inte till din termostat, men på bifogad URL finns på andra bilden en bild av en termostat. termostaten är det vita plus den svarta plastiga räfflade biten närmast röret. För just denna termostat, vrider man på den svarta plastiga räfflade ringen vid röret, kan man sedan ta bort termostaten. Bakom den sitter den ventil ridax nämner, som du snarare skall knacka på än dra i, eftersom du inte gärna vill dra för mycket (då trillar den ut och det sprutar vatten).Sökarn skrev:
--- Mats ----
Då bör man ha något att täta med men vad?Mats Bengtsson skrev:Känner inte till din termostat, men på bifogad URL finns på andra bilden en bild av en termostat. termostaten är det vita plus den svarta plastiga räfflade biten närmast röret. För just denna termostat, vrider man på den svarta plastiga räfflade ringen vid röret, kan man sedan ta bort termostaten. Bakom den sitter den ventil ridax nämner, som du snarare skall knacka på än dra i, eftersom du inte gärna vill dra för mycket (då trillar den ut och det sprutar vatten).
--- Mats ----
För att inte förolyckas tänkte jag sänka trycket först, ett sommarjobb egentligen.
Att sänka trycket är alltid en tryggare lösning, men att ta av termostaten bör inte leda till något problem, det är först om du drar i ventilpinnen du tar en större risk. Så ett enkelt förslag är att ta av termostaten och "lagom" försiktigt och många många gånger knacka på ventilen, utan att dra i den. Den bör lossna då (äldre ventiler hänger sig gärna efter sommaren). Dock, om den redan är bottnad (varit hårt temperaturbegränsad tidigare) kommer det inte att vara en bra lösning.Sökarn skrev:
Jag har dragit bort ventilpinnen av misstag, den gången pressade jag tillbaka den igen, så det behövdes inget annat att täta med. Jag var beredd på at det skulle hända, så jag hade trasor och en liten balja med mig, men det enda trasorna gör är att hindra att vattnet sprutar, de stoppar det inte, då är det bättre att ha sänkt trycket först.
--- Mats ---
