80 668 läst ·
26 svar
81k läst
26 svar
Hur ta bort tapet från gips?
Ett bra tips till dig är att använda dig av en multimaster och mattborttagarverktyget. Jag fick av tapeten på hela ovanvåningen med hjälp av denna. På det viset så är det bara till att dra loss hela sjok efter att du kört några vändor över väggarna.
Hej igen. Idag tog jag tag i hallen igen och gick lös med ångmaskinen från JULA. Fick bort sista lagrat tapet från gipsskivorna.
Det sista lagret satt hårdare och släppte inte riktigt med tapetborttagningsmedlet.
Så köp en ångmaskin på JULA.
Fick en blåsa på fingret av ångan.
Du ska bara ta bort tapet de ställe som är lossnat. Du ska absåtul inte ta bort tapet från gips skiva som sitter bra, då följer gipsskivas papp också och vilket kommer att minska grep på skruvar! Använd inte fukt maskin det blir värre, då gips väggen blir fuktig!
Bästa är lägga en gips skiva på eller spärra tapet med speciell grund ,, tip praimer,,
Sigma har bästa grund faktiskt. Sen bredspackla och måla eller tapetsera igen!
Lycka till
Lycka till
