9 877 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Hur ta bort spik/skruv från golvlist...
Det är så att jag har tagit bort golvlist från betongvägg, men spikarna som det ser ut,
sitter fortfarande kvar, hur får jag bort de??
Måste jag knippsa av det eller behöver man kofot?
Ser ut som en spikhuvud men gänga eller liknande.
Ska sen köpa nya lister, vilket spik/skruv ska jag använda då av?
Gäller samma då, som sitter fast?
Tack för all svar
Tack för all svar
Det finns ju s.k. slagspik som du kan dra i betong, om betongen inte är alltför hård. Själv brukar jag alltid borra, plugga och skruva när jag sätter i betong dock, även golvlister. Sitter bättre och ger en enklare demontering om man behöver få loss dom igen, som i ditta fall här. Tänk om dom hade skruvat fast dom istället nu
Men borra och sätta i plugg, gör att skuven syns på listen sen.
Vilka dimensioner menar du?
Går det inte med vanliga dyckert??
Fick bort de gamla som satt fast genom att hamra fram och tillbaka tills de gick av
Såga av eller använda kofot var för jobbigt.
Tack
Tack
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Du kan inte slå vanlig spik i en betongvägg, om jag förstått det hela rätt så är det en betongvägg? Som det suttit spik i? Det måste vara någon form av slagspik, annars har dom aldrig fått dit det. Har det varit spikat så går det väl onekligen att spika igen
Själv hade jag nog ändå skruvat, med relativt liten skruv, och om jag varit petig som hemma hos mig själv faktiskt spacklat över skallarna och lagt på en lite färgklick om det är målad sockel.
Ja, det är betongvägg och de har spikat in nåt slagspik.
För nån plugg har de inte använt.
Tänkte limma med PL400, men väggen var inte jämn.
Sen tänkte på spikplugg, 5x38 som är det minsta jag hittar i byggmax.
Med skruv, hur menar ni då?
Kan ni länka och vilken dimension, måste jag ha plugg?
Tack för svaren
Tack för svaren
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Spikplugg hade jag inte använt, det ger en fulare skalle med pluggen+skruv, och ja, ska du skruva måste du ha plugg.
Jag hade nog siktat på gul plugg (borra 5mm's hål) och 3,5-4mm diameter skruv längden avgörs givetvis av tjockleken på sockeln, och borra inte för grunt för plugg/skruv.
Gul plugg med 4,0x35mm träskruv blev det.
Använde mig av hammarborr på 5,5mm.
Behövde bara 6st på en 3,7m list som var 12mm tjock.
Var 9st slagspik innan.
Med lite spackel och färg blev det bra
Tack för all hjälp
Tack för all hjälp
