Hej.
Jag har flyttat ett element pga att det ska bli en altandörr där det gamla satt. Nya rör dragna till det nya elementet.
Men hur ska jag göra med de gamla rören till det gamla elementet? De kommer upp genom golvet precis under där elementet satt. Iom att det kommer bli en dörr precis här så måste rören bort så man inte riskerar att trampa på avsågade rör. Annars hade det kanske gått att gömma dessa stumpar bakom någon inredningsgrej. Inte optimalt dock.
Golvet är trägolv och ovanpå detta klickgolv.
Jag behöver alltså kapa av rören under golvnivå för att sen fälla i lock där de satt.
Underifrån i källaren går det inte att dra ut för de går krökta mellan golvreglarna och går alltså inte rakt upp.
Jag provade dra upp dem de ca 5mm de är rörliga, kapa (de är 22mm stålrör) av dem, och peta ner dem under golvet.
Men såga för hand är ett jäkla jobb, kommer inte riktigt åt, och vinkelslip gör att gnistor sprutar ner i golvet och in i hålen för rörgenomföringen. Känns olustigt...
Hur det ser ut i källaren har inte jättestor betydelse.
Riva taket i källaren med spånisolering för två rör känns sådär kul.
Tips?
Är dom synliga i källaren ? Om? så proppa där istället = kapa i källaren gänga bort stumpen proppa...tryck ner uppsticken ovanvåning sockellist
Svårt när jag inte ser hur det ser ut..lycka till
Hej.
Tack för ditt svar. Ja de är synliga i källaren. De är också klippta där. Nya elementet har fått en helt ny slinga.
Den bit som är kvar är alltså upp genom taket i källaren, sen antar jag de går 90 grader mot ytterväggen inne i golvet, sen igen 90 grader upp genom golvet till gamla elementet. Mao går det inte att dra ut dem på nått sätt även om de nu är tämligen lösa. Gjort nån gång för väldigt länge sedan...
Borde gå att kapa dom med en multimaster.
Men om det är lättare än att såga manuellt vet jag inte.
Tigersåg med blad för metall borde göra tricket.
Jo det är så jag får göra. Kommer bli svårt ändå att få det bra.
Hade hoppats på någon riktig snilleblixt, men antar att det inte finns nått annat sätt.
Tack för hjälpen.
Du kan ju testa med rörtången (uppifrån )om du får ett bra tag om röret? Och kolla om 90 gr böjjen i golvet är gängat...innan tigerballeförsöket..;)
Bra! Så ska jag ju självklart försöka göra! Tack.
