På bilden är en Gustavsberg diskbänksblandare med en ansluten bänkdiskmaskin. Nu ska diskmaskinen tas bort, men vad gör jag sedan? Slangen till diskmaskinen delas mellan den bruna och den gråa plasten. Finns det någon lämplig plugg/stopp man kan sätta dit sedan?
Närbild på en Gustavsberg-kran med anslutning för en bänkdiskmaskin delad mellan brun och grå plast.
Under den grå är det en s.k 15 gänga, skaffa en 15 hatt med packning och skruva på, den grå är en förstoring upp till 20 som är för diskmaskinensslangen
Tackar för svar! Är det en sådan här jag ska ha?
https://www.bauhaus.se/lock-r15-fornicklad
Sunesdotter
Exakt :D
Köpte ett 20 lock som jag försökte skruva fast på den gråa plastprylen, men det gick inte alls. Den går på några varv, men sedan tar det stopp och blir definitivt inte tätt.
Lock skruvat på grå plastdel vid vask, passar ej korrekt, stopp uppstår.
Förpackning av metalllock 20 FN med packningar på träbord.
Krilleman
Ta bort den gråa 20x15 bussningen helt och köp ett 15-lock med packning istället.
Passar mycket bättre på blandarens metall-gänga! (y)
