Det vanliga är att bakom plasten på övre gångjärnet så sitter en liten låsmekanism som håller sprinten. Denna trycks typiskt inåt samtidigt som sprinten dras nedåt, tex med in flatmejsel. Första millimetrarna brukar gå lätt, därefter behöver man oftast knacka ner sprinten.
såg att nedre och övre gångjärn inte likadana. Här kommer en bild på en övre gångjärnetyoloboi skrev:
Bästa svaret
Dra ner sprinten vid markering med en skruvmejsel eller tång tills den når botten, obs sprinten sitter kvar i gångjärnet.
Spanjoletten ska nu vara i öppet läge inte vädringsläget (kipp).
Därefter lutar du ut fönstret (eller öppnar det på vid gavel) och lyfter det ur det uppåt så den glider av från det nedersta gångjärnets sprint.
Exakt så! Lyssna på denna kille, han kan sin grej!1 123abc skrev:[bild]
tackar nu lyckas tar bort dörren med din fina beskrivningen1 123abc skrev:[bild]
Nästa fråga. Dörren öppnas idag åt höger och den stå i väg när dörren är öppet. kan man byta gångjärnet från högra sidan till vänstra sidan för att öppnas dörren åt vänster istället? men kanske handtaget bli felvänd eller?
