5 583 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Hur svårt kan det vara att välja färgtyp till källargrunden egentligen???
Går inte att få bort några flagor, tar jag en trasa och gnuggar intensivt på väggen så träder betongen fram. Jag har inte kunnat se eller forcera fram färgflagor tyvärr. Färgen verkar helt "integrerad" med putsen och inte som eget skikt.
Det finns ett vitt parti på källarmuren och där går att bryta bort mycket små färgflagor dock, jag misstänker att det är en annan typ av färg där.
Men den bruna färgen verkar alltså mer som en brun krita på något vis.... Blir inte klok på detta.
Kan den tvättas ner till betongen med bara trasa (och vatten) så låter det nästan som en riktigt gammal kalkfärg eller färgad puts? Inte helt hundra på om dessa produkter har levererats i brunt, men sitter det såpass löst så gör du bäst i att borsta ner det helt innan målning (oavsett vad du väljer för färg sen).
Idag tvättade jag källarväggen med varmt vatten blandat med yes med en piasavakvast. När vi spolade rent väggen rann det brun färg så den sitter oerhört löst, en ny färg fäster väl inte på det som du är inne på nemlan. Men trots intensiv borstning så är det långt kvar innan färgen är bortborstad. Vilka verktyg är bäst till det?
