Jag har köpt ett hus som har en luft luftvärmepump. Tidigare husägare menar att denna har ersatt uppvärmningen av husets 180 kvm fullständigt. Den har cop 5. Jag skall installera ett DIY-pcb för att kunna styra den i home assistent.
Jag är lite skeptisk till att luftvärmepumpen värmer hela huset och funderar på att eventuellt försöka automatisera uppvärmningen av huset när elen är billig med befintliga element.
Jag är novis så tar tacksam emot hjälp.
Det är ju givetvis en äldre modell av elcentral så det kanske är steg 1…. Alltså keramiska stickproppar.
Vilka shellyprodukter kan jag använda för att veta husets nuvarande förbrukning och styra elementen med? Kanske 12 element i hela huset. Alla behöver ju inte installeras omgående.
Tar ju säkert några år att ”spara” in pengarna som måste spenderas, men det är samtidigt lite roligt.
Med automation kan man säkerligen också bestämma vilket, eller vilka, rum som skall värmas upp. Alla element behöver ju inte dras på samtidigt.
Går också i tankarna att köpa en ecowitt ws90 väderstation för att få utomhusförhållandet och några Shelly BLU H&T Display ZB sensor för inomhusklimatet.
Drömscenario är ju att kunna brassa på vissa rum eller hela huset när det är billigt under natten eller dagen och använda huset som energilagring inför när det är dyrt.
Edit: föredrar shelly då dom har bra homeassistent integration
Är elementen fast anslutna? Om inte en Shelly plug till varje element.
Annars Shelly i centralen som behöver bytas. Troligen ligger flera element på samma säkring.
Det blir ganska lång tid till återbetalning av vad det kostar. Kan landa på bortåt vad en till LLVP kostar.
Beror på om elpriset är lågt när du vill ha varmt och hur välisolerat huset är.
Håller med om att det är tveksamt att en enda LLVP värmer 180 m2, om du inte accepterar 25 grader närmast och 15 längst bort.
F
Är det fler än du själv som bor på de 180 kvm? Är deras drömscenario också att brassa värmen till 27grader för att elen är billig😜
Börja med att kontrollera vilken spänning radiatorerna drivs med. 230V eller 400V.
230V är enkelt med Shelly. Speciellt om de är anslutna med stickpropp. I så fall börja med en radiator i ett rum och testa.
400V blir knepigare. kanske någon annan vet om shelly kan hantera 400V?
Byt radiatorer till wifi styrda
jannebmw
Antar att du med "keramiska stickproppar" menar keramiska gängsäkringar (diazed-typ), då skulle du ev. kunna använda Tempiros brytare som direkt ersätter en säkring. Enklare än att bygga om elcentralen för att styra med shelly-produkter.
https://tempiro.com/hem/valj-ditt-paket/
Spontant tror jag det i Stockholmsområdet kan bli svårt att värma 180 m2 med bara en luftvärmepump. Ofta/alltid behövs det lite stödvärme i ytterområde eller i toalett/WC.
Sedan tror jag du "övertänker" lite när det gäller uppvärmningen. Värmesystemet ska vara stabilt och fungera under lång tid, då vill man nog undvika allt för mycket "trixande" Lär bli svårt att hämta hem några större besparingar. Värmepumpen är den enskild bästa besparingen.
