11 467 läst ·
18 svar
11k läst
18 svar
Wifistyrning till direktverkande element för fast anslutning?
Vi har luftvärmepump och direktverkande el som vi slår på när det är för kallt ute.
El-radistorerna har en superknepig schemaläggning som man kan programmera med två knappar och ingen display, de visar inte heller temperatur, utan bara ”min/max” skala.
Jag hittade den här:
https://www.clasohlson.com/se/Mill-WiFi-socket-3-plug-in-termostat-/p/36-8382
Finns det nån liknande produkt som man kan använda för att styra el-radiatorerna med en app? Våra är ju fast anslutna, finns det något liknande för dessa? Dvs en termostat med wifistyrning som slår av/på strömmen till elementen.
Hade ju varit bäst om den var oberoende av andra system som zwave, etc och inte heller nån app eller hemsida/tjänst som kanske slutar funka.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är det fast installerade 230 V (1-fas) eller 400 V (2-fas) element?
Vid 1-fas skulle du kunna sätta exempelvis en Shelly-puck på varje element (installeras fast).
Vid 2-fas behöver du sannolikt sätta in en kontaktor i din elcentral som kopplar på/bryter strömmen till elementet/elementen. Denna kontaktor kan också styras med en Shelly-puck men då styr du flera eller alla element samtidigt.
Shelly är en Wifi-styrd puck där du kan styra den lokalt eller ansluta den till deras molntjänst och styra den varifrån som helst. En puck ska klara runt 10 A eller 2300 W så om det är enfas-element så bör de kunna köras direkt genom Shellyn.
Tack för svaren! Det är 230V enfas av denna typ:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...kter-basic-med-elektronisk-termostat/p-877753
Kollade på Shelly, men det finns en hel del varianter. Hittar inte vilken som är för fast installation?
Fanns 59 produkter att välja mellan här:
https://www.dustinhome.se/sok/shelly
Tack igen!
Tack igen!
Är det ett element du avser att styra så är det ett sånt här per element du behöver.
Shelly 1PM
https://shop.shelly.cloud/shelly-1pm-wifi-smart-home-automation-1#51
1 står för 1 kanal, alltså en förbrukare. PM betyder Power metering, så du kan se hur mycket som elementet förbrukar.
Jag har köpt direkt via deras hemsida och det levereras ganska snabbt, sidan är seriös.
Shelly 1PM
Aha, tack! Men just nu går sladden in i en "väggdosa" (?), som ser ut så här: https://www.byggmax.se/media/catalog/product/cache/a1c69a792b27b6ceaff0e13d92069281/2/9/296130_1.jpg med sladden som går in undertill.
Bör det finnas plats inne i den för en sån där?
Det var ju betydligt billigare än 1000 kr per element, så det tackar vi för... om den går in
Nu vet jag inte hur stor din dosa är, de finns av olika storlekar. Men normalt är de runt 90x90 i fyrkant och då går en Shelly-puck in utan några som helst bekymmer, de är 41mm x 36mm x 17mm stora enligt websidan.N nicmarxp skrev:
Det ser ut som att man även behöver temperatursensorn:
https://shop.shelly.cloud/temperatu...-smart-home-automation?search=Temperature#312
Har du testat denna? Och kan man styra den så den slår av och på beroende på temperatur?
Kollar en video om den nu för andra intresserade:
Du behöver inte en temperatursensor för att Shelly 1PM ska fungera.
Men ska du styra på temperatur, så behöver du en sensor, ja.
Din fråga handlade inte ursprungligen om temperatur, vad jag uppfattade.
Har inte testat sensor på 1PM men har andra Shellys med temperatursensor, det fungerar fint. Man kan ställa in den till att agera på tröskelvärden från sensorn.
Min fråga var kanske lite luddig, jag sökte ju någon form av "termostat med wifistyrning som slår av/på strömmen till elementen", men vad jag kunnat se på videon så verkar den kombinationen med temperatursensor vara en bra lösning för detta
Nu ska jag bara komma på hur jag skulle kunna schemalägga det för att spara energi och även förhindra att det blir superkallt i vissa rum. Mer energibesparding än kostnaden att installera Shelly's överallt
Tror jag har cirka 12 el-element och flera av dem kommer bara stå och värma i onödan, så tanken var kanske att sänka temperaturen i vissa rum till 17 grader på vardagar eller liknande.
Men det kanske är en annan diskussion.
Tack igen för tipsen!
Lite sent svar nu, kanske har du redan beställt.N nicmarxp skrev:Min fråga var kanske lite luddig, jag sökte ju någon form av "termostat med wifistyrning som slår av/på strömmen till elementen", men vad jag kunnat se på videon så verkar den kombinationen med temperatursensor vara en bra lösning för detta
Nu ska jag bara komma på hur jag skulle kunna schemalägga det för att spara energi och även förhindra att det blir superkallt i vissa rum. Mer energibesparding än kostnaden att installera Shelly's överalltTror jag har cirka 12 el-element och flera av dem kommer bara stå och värma i onödan, så tanken var kanske att sänka temperaturen i vissa rum till 17 grader på vardagar eller liknande.
Men Shelly har faktiskt ett eget tillbehör till Shelly 1PM som tillåter anslutning av temperatursensor. Jag rekommenderar DS18B20-sensorerna, de är mer noggranna än DHT22 som den också klarar. Kanske är det exakt detta som föreslås i videofilmen som jag inte kollade på.
https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312
Ja precis, det var den tillsatsen jag tänkte, man skulle bara observera att man behöver välja den med en sensor. Tack för tipset. Har inte beställt än, håller på att kolla med elektriker som kan installera det först.
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Millgrunkan funkar väl till 230v element eller vad man vill fjärrstyra. Men det behövs ett vägguttag vid varje element då.
Jag köpte några mill innan jag kollade vad vi hade för element. Men vi hade 400v så de lämnades tillbaka. Köpe adax 400v wifi-element istället.
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/element-och-radiator/adax-element/N nicmarxp skrev:
Adax neo wifi. Kolla upp hur många watt som behövs per rum. Är förstås inte det mest ekonomiska med elelement med kommande elpriser men väldigt praktiskt att kunna styra temperaturen på distans.
