Har flytspacklat 10 kvadrat, 15 mm på golvspån med fiberförstärkt värmegolvspackel (Maxit). På detta ska det ligga 33 cm klinker. Resultatet blev ganska hyfsat, men det är en del svackor. Den största ca 1 halv meter i diameter och 5-6 mm djup. Några mindre, 1-3 dm diameter och 2-3 mm djupa.
Behöver de kompletteringsspacklas eller fyller fixet upp det?
Om det ska kompletteras, är det viktigt att använda samma spackel andra gången, eller kan man välja ett mer lättflytande, kanske annat fabrikat? Eller kanske inte ens flytspackel? Kakelfirman som sålde menade att det skulle vara samma värmegolvspackel , men det verkar inte vara nödvändigt av inlägg på detta forum att döma.
Tack på förhand för svar!
Jag hade lagt i lite extra. Smidigast med att handspackel. Du kan använda vilket spackel du vill, det behöver inte vara samma typ.
Hörru experten ;), visst är det väl rätt vanligt att fixa till små ojämnheter som dessa med kakelfix?
Jo, visst är det det. :) Men det kan vara ganska lätt att råka trycka ner plattan för långt om man är ovan om det ligger för tjockt med fix, om man nu fixar svackan direkt vid läggningen.
Men visst, att spackla upp det med fix och sedan låta det torka innan man kammar på mer och lägger plattor går lika bra som att använda golvspackel.
