3 523 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
hur stora kondensatorer ska anslutas?
hej! har en uppgift jag fastnat på,
en 3 fas asynkronmotorär märkt 400VY 6,2kW cos=0,76 I=13,4 A
Hur stor kondensatorer skall anslutas för att strömmen skall bli 11 A?
(svara för varje kondensator per styck i farad och total rektiv effekt som måste tillföras)
vad använder man sig av för formler i denna fråga?
MvH
MvH
· Norrbotten
· 585 inlägg
Är detta nån läxa till skolan eller?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Själva lärandet går ju inte ut på att räkna, det är att lära sig var man hittar (och använder) rätt info. Vad står det om kondensatorer och trefas i din lärobok då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 913 inlägg
Principen för faskompensering ser du t.ex här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Faskompensering
En inkopplad kondensator kommer att sänka den reaktiva effekten med bibehållen aktiv effekt. Därmed kommer den skenbara effekten S att sjunka. Strömmen I är linjär så resonemanget kan tillämpas på samma sätt, minska den fiktiva Ix.
Den kan finnas genvägar här, men den långa vägen är
1. Beräkna nuvarande Ir och Ix som I*cos(fi), I*sin(fi)
2. Beräkna det Ix2 som behövs för att få strömmen I=11 (beräkna den vinkel som det motsvarar med samma Ir, acos(Ir/11) och därefter nya Ix=11*sin(fi))
3. Beräkna C som motsvarar Ix2-Ix. X = U / (Ix2-Ix), C = 1/(wX)
Det är Ohm och Pytagoras som används här, inga konstigheter, men det kan vara svårt att använda rätt faktorer. Försök inte räkna på R och X det blir garanterat fel...
Observera att angiven effekt är den totala effekten medan angiven ström är per fas, så för att räkna på fasförskjutningen på en fas använd P/3. Men angiven effekt är den effekt som fås på motoraxeln, så du ska faktiskt ignorera den eftersom du har ström och effektfaktor, det räcker. Eftersom spänningen angiven som 400 V vid Y-koppling så ska du räkna med 230 V vid beräkning på varje fas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 913 inlägg
Glömde skriva, att om jag räknat rätt ska svaret bi 78.2 µF och 1300 VAr så vet du vad du ska sikta på.
