Jag undrar hur stor kopplinsdosa jag behöver för att det ska vara något så när lätt för en amatör att koppla ihop trådarna, räcker det med en dosa som är 80x80mm eller ska man köpa det som kallas kopplingslåda på Claes O. En annan fråga, i vissa EKK kablar 3x1,m5 så är fasen svart o i andra brun, är det ingen standard på det eller kan det vara så att jag hittat en gammal rulle?
Det räcker utan problem med en vanlig så kallad GB dosa. Den är nog 80*80. EKK 3G1,5 innehåller färgerna Brun, Blå och Gulgrön. Men denna standarden började gälla för typ 7 år sedan eller något liknande så du kan mycket väl hittat en lite äldre EKK med svart fas. Men om du ska koppla som skissen visar måste du koppla en "spartrapp" annars kommer det inte räcka med 5x1,5 till brytare och uttag.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Den här dosan borde det funka med.
http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosa-eljo-u56-ip56
2001 (eller om det var 2002) ändrade fasen färg från svart till brun. Har du en EKK med svart fas så är det mycket riktigt en gammal rulle.
Edit: Svarade visst i en ouppdaterad tråd jag haft i en flik.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, precis. Köp dosa utan plint, annars släng iväg den så långt du bara kan! Plintar är bara ett jäkla sattyg i dosor, framförallt om man ska koppla mycket i en dosa.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Toppklämmor, såklart! Wago, Helacon, ubåtar, torix. Välj och vraka, vissa är bättre än andra, men samtliga är bättre än plint!
//Patrik
//Patrik
Funkar alla dessa utomhus?Patrik_Hed skrev:
Det är ju skyddat för fukt och UV-ljus men det kan bli en del temperaturförändringar.. -20 på vintern.. Vill ju inte att dom ska gå sönder pga det.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, jag har aldrig hört talas om att de inte skulle vara det.
//Patrik
//Patrik
