1 938 läst ·
10 svar
10 svar
Hur stor andel värme/tappvärme
Har en "vanlig" luft/vatten med beredare med elspets.
Ska försöka räkna på en alternativ värmekälla (som t.ex. gasolkamin) under vintern med tanke på de höga elpriserna för att värma upp lilla huset och enstaka rum.
Hur stor andel av den tillhandahållna värmen går till ren uppvärmning av huset och hur stor andel till tappvärme? Förstår att detta är individuellt, men finns det en generell siffra för en normal familj?
20% tappvv är en gammal tumregel, som säkert är helt fel.
Det är jättestor skillnad I förbrukning för värmen per m2 yta beroende på om det är en 40-tals villa eller en lägenhet i ett flerfamiljshus utfört i passivhusstil.
Så vi här nere i Skåne får helt enkelt bita i det sura äpplet och rida ut stormen när ni andra kan fortsätta elda på som inget hänt? Nej, skämt åsido. Finns det NÅGOT man kan göra som alternativ till luft/vatten med elpatron?Jonatan79 skrev:
Det kanske inte blir så stor besparing i kronor, men man kan ju unna sig högre temperatur, flera varma bad och det är rätt gott att veta att man är oberoende av elnätet för sin och familjens uppvärmning.Jonatan79 skrev:
