Jag har en stuga som står på betongplintar och har problem med att möss tar sig upp till stugan genom att klättra på plintarna.
Plintarna varierar i storlek – vissa är ca 300 mm i diameter och andra ca 160 mm. Även höjden varierar, från ungefär 200 mm upp till 1 000 mm.
Finns det någon som har erfarenhet av att mus-säkra betongplintar? Jag funderar på om det finns någon smart lösning som gör att mössen inte kan klättra upp, exempelvis någon form av krage, plåt eller liknande runt plinten.
Tar gärna emot konkreta tips på lösningar som fungerar i praktiken, gärna bilder om någon har gjort något liknande.
Tack på förhand!
Mager katt 😉👍
Minski och 14 till
I InsidersUnited skrev:
Mager katt 😉👍
Mycket bra svar, håller med! 😻 Min sambo håller däremot inte med om att skaffa katt…
Lars Hellberg1 och 1 till
Byt sambo, du kan säkert få tre katter för honom på blocket om han är rumsren.
elsa stina andersson och 35 till
Måste plintarna säkras? möss kan ju klättra och ha sig och kommer säkert förbi 2dm ändå.
Går de säkra ventiler och andra ingångsställen? eller hur ser de ut?
Nalleman64 och 2 till
Tack på förhand!
Möss hoppar om så behövs 30 40 cm. Så enklast att stoppa dom att ta sig in i fasadöppningar ex med att häfta fast remsa med svetsat stålnät, maskstorlek på 1cm, finns på jem o fix bla.
Nalleman64 och 1 till
Har satt nät där det är möjligt, men just runt pelarna är det svårt att komma åt och därmed att få det tätt. Tänkte om det fanns någon smart lösning, typ en konformad plåt/musband eller något annat bättre. Jag hoppas någon annan haft samma problem och som sitter på en bra lösning 💡
2 varv med aluminiumfolie, då lär de inte komma längre.
Appendix
Nissens
Klok sambo du har, var rädd om hen. 😊
Sittställning
Du kanske kan berätta för henne om för och nackdelar med katter I villakvarter. Du är ju lite av forumets Nestor på området.
Sittställning
P
Tack på förhand!
På fartyg brukar man sätta "Rat guards"
Så en plåtslagare kan säkert fixa något liknande till dina plintar.
Problemet är väl snö på vintern, då kan mössen komma upp till fasaden.
TRJBerg och 2 till
P
Aluminiumfolie lär en råtta eller mus lätt riva sönder om den verkligen vill upp på plinten.
Brian 008
Sitter de redan på plint en så har de inte många fler ben o riva med. Tugga på folien gillar de inte heller. Finns tjockare folie med att köpa på nätet.
Snurra plintarna med taggtråd?
Shiba15
Tack på förhand!
Hur mycket snö får ni?
elwinger
