7 629 läst ·
35 svar
8k läst
35 svar
Hur stödja upp lutande mur?
Oj där hög du hårt ? Min fråga var av nyfikenhet hur du placerar triangeln . En triangel kan roteras / placeras åt olika håll och jag är intresserad av hur du tänker så jag förstår .lunnabo skrev:
Om du redan förklarar hur den ska placeras så ber jag om ursäkt att jag inte läst / förstått ….
Borde det inte gå att spänna in muren med bultar ? Förutsätter ju att det finns en mur eller något bakom att fästa i ? Och att man gräver bort jorden bakom för att minska på trycket. Men min största fråga är nog står muren bara murad på ett betong fundament eller bara på marken i marknivå? Muren borde ju i min mening börja en bra bit under mark för att bli stadig och för att rätta till sådana problem är det nog grävmaskin som gäller.
Hehe lunnabo på gott humör.
Denna triangel av stabilt material kan lika gärna ersättas av L-stöd så får du samma verkan om inte ännu bättre.
Minsta möjliga insats är väl att borra hål i nedre ändan av muren så att vattnet får några extra utlopp om det är så att det har svårt att rinna ut.
In med rör i hålen där du borrat extra hål så vatten kan ta sig igenom.
Typ weep holes
Typ weep holes
K k-mf skrev:Borde det inte gå att spänna in muren med bultar ? Förutsätter ju att det finns en mur eller något bakom att fästa i ? Och att man gräver bort jorden bakom för att minska på trycket. Men min största fråga är nog står muren bara murad på ett betong fundament eller bara på marken i marknivå? Muren borde ju i min mening börja en bra bit under mark för att bli stadig och för att rätta till sådana problem är det nog grävmaskin som gälle
Typ weep holes
L-stöd fungerar absolut men är dyrare än bärlager och makadam.
Minsta möjliga insats är att göra absolut ingenting.
Nu vill ts ha råd för hur man rätar upp muren och då hjälper det inte att borra dräneringshål.
