Har haft ett problem i 3 år som jag nu tänkte lösa…med er hjälp 😂
Vi har ett bubbelbadkar som ej används, och inte heller ska användas, utan vi använder den enbart för dusch och ”vanligt” bad för barnen.
Dock så stryps vattnet av i tid och otid. Ibland varannan sekund ibland kan man låta det rinna några minuter men tillslut stryps vattnet igen. Då måste jag trycka ner knappen markerad med pil på bilden. Då flödar vattnet igen en stund till nästa gång.
Vi kan inte ha lågt vattentryck då stryps den direkt utan måste ha fullt vattenflöde för att det överhuvudtaget ska ha chans att räcka några minuter. Jag tycker mig också uppfatta det som att vattnet stryps oftare när vi har igång annat som drar mkt vatten (tvättmaskin eller när vi fyller på poolen samtidigt). Då får man trycka ner knappen konstant för att få vatten.
Skulle jag lösa mitt problem om jag kan täppa till den rödmarkerade slangen?
Hur täpper jag till den isf?
Tacksam för all hjälp jag kan få 🙏
Om du blindpluggar den rödmarkerade slangen så får du inget vatten alls, varken i karet eller i duschslangen.
Däremot kan du koppla ihop den rödmarkerade slangen och duschslangen, då får du vatten i duschslangen.
Med då gäller det att du kan stänga av vattnet med temperaturspaken.
Du har så klart helt rätt, glömde bort att jag hade handduschen som jag ser är kopplad via den kulventilen.
Hur kopplar jag ihop de två lila-cirklade slangarna?
Och när du säger att jag ska kunna stänga av med duschblandaren - är det inte ”givet” att den stryper flödet ut från sig via den röda slangen när man stänger av den? Antar jag kan koppla ur den i duschen och om det flödar då vet jag att jag får köpa ny blandare
Bästa svaret
Nippel likt följande,
https://www.clasohlson.com/se/Rördelar,-nippel/p/30-9494
Men med rätt storlek.
