Ja, men det är en helt annan sak.
K Kalmarkille skrev:
- Men återigen..om jag stänger av pannan helt, klarar vattnet av egen kraft (eftersom cirkulationspumpen från pannan då också stängs av) att passera genom pannan och till vvb:en?
Det finns säkert flera sätt att nå målet men ett som jag vet fungerar är att ställa pannan i eldrift, slå av patronerna på säkringarna eller brytaren och låta resten av pannan vara igång som vanligt.
tttomten TomasJor skrev:
Nja, men det finns en pump som påverkas av tappvattnet, vid vattenuttag slår pumpen till och cirkulerar vatten.
Den cirkulerar pannvattnet genom värmeväxlaren och har inget med tappvattnet att göra.
Varför ska pannan och cirkulationspumparna vara igång om de inte behövs?
Gick lite fort i natt, instämmer det är bara att stänga av pannan.
scim
För att de inte ska fastna tex.
Det löser man väl isåfall genom att motionera pumparna någon gång emellanåt.
Ja, det är ju en bättre lösning.
Jag tackar för all input som hjälpt mig : )
Något väldigt påtagligt och lika förbryllande är dock det faktum att huset blivit generellt kallare sedan jag stängt av pannan och enbart använder Nibe-beredaren som varmvattenförsörjare.
Mitt hus´uppvärmning fungerar så som att pannan värmer vatten som går till ett element i en central. I centralen, ovan elementet, sitter en stor fläkt som skickar varmluft ner genom en lufttrumma och sedan vidare ut under golven mellan reglarna och upp via ventiler under fönsterbrädorna. Ett s.k. "Nivis-hus".
Det innebär att även när jag har pannan igång på enbart eldrift, så är det bara för att värma tappvatten. Fläkten är inte igång och alltså portioneras ingen varmluft ut under golven alls.
Hur farao kan då huset bli svalare med pannan avstängd helt och varmvattnet serveras via beredaren istället??
Om fläkten som flyttar varmluften varit avstängd så är det enbart värmeförlusterna från pannan och rören till elementet (jag antar att du menar någon värmeväxlare) som stått för någon eventuell uppvärmning, och det kan inte vara mycket.
- Fläkten har varit av hela tiden ja, och det är det som är märkligt. Den värme som alstrats av pannan och rördragningarna där i pannrummet, lär ju inte ha värmt upp hela huset.
Självdrag i luftkanalerna?
