Jag har ett problem med ett duschfäste som inte är stabilt.
När jag köpte den kunde man vinkla duschen i olika grader, men nu
är 360* fästet värdelöst. Kulleden glappar och har inget motstånd.
Finns de något gubb-hacks för att få 360* fästet att fungera.
Kan man spruta in något för att det ska kärva? Eller något annat smart tips:
Bifogar en video på problemet.
/Per
/Per
Det är inte så att det går att skruva ur delen som håller kulan på plats? Så du kommet åt att lägga en oring eller liknande i botten av kulleden?
Att gegga i något är nog en kortsiktig lösning. Att försiktigt pressa samman kulkopplingen är nog bättre. Ex med två hammare, där en är mothåll och sen knacka runt om så att det drar åt om kulan.
Om den går att ta isär så hade jag kanske försökt borra ett eller flera hål i hållaren, gängat dessa och satt i små skruvar som man sedan kan justera efter behov.
Men tja, vet inte om det är möjligt, kanske för lite (eller för klent) material i hållaren.
Bästa svaret
plastdelen har säkert spruckit, om du skruvar av den så går det att byta,S skywalker75 skrev:Jag har ett problem med ett duschfäste som inte är stabilt.
/Per
Maila tapwell (även om det kanske inte är det) brukar skicka reservdelar gratis😊
Fråga efter en kulled till Takdusch ZSOF250
Eller köp en ny kulled, exempelvis något sådant här:
https://www.dahl.se/produkt/kulled-till-duschslang-divello-1-2-8281556
Det stämde exakt som du beskrev med plastdelen.C chali405 skrev:
Trasig; tack nu slipper jag köpa helt ny dusch.
Hej igen!
Tack för alla tipsen. Men har fått ett rejält bakslag. Kan inte hitta en plastring som passar just min kulled. Har verkligen googlat och kontaktat flera återförsäljare även den jag köpte ifrån. De säljer tyvärr inte plastdelen.
Jag har även fått en kulled ifrån en återförsäljare men den passade inte?
Jag önskar tips på vart man kan hitta plastringen. Har även bild googlat pastringen utan resultat.
Vore toppen för tips på vart man kan hitta plastringar, tätningar mm online?
Tips om vad man kan göra eller lägga i kulleden för att de ska täta/samt få motstånd i kulleden.
Lägger upp en bild så ni förstår villken storlek jag letar efter.
Jag har en helt ny kulled som fungerar men den passar inte till min takdusch fäste då det är en större storlek.
Min tanke är om de finns en övergång som man kan sätta på den större kulleden så det blir mindre så att den passar
min takdusch. Hoppas ni försår vad jag menar?
Besserwisser
· östergötland
· 2 812 inlägg
3d printa en ny ring?
Har du kollat på Aliexpress eller temu… Vet att det är skit men i många fall hittar man delar där typ gratis.. värt ett försökS skywalker75 skrev:Hej igen!
