1 483 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Hur sprutmåla karmen i badrummet?
Tänkte sprutmåla alla karmarna och dörrarna. Allt är täckt i lägenheten, men problemet uppkommer i badrummet.
Badrummet är nytt, men karmen måste målas, både på insidan och utsidan av badrummet. Vill inte få färg på all inredning eller kakel, så jag måste avskärma badrummet från resten av lägenheten, MEN karmen på insidan skall vara tillgänglig för målning. Tips hur man kan sätta upp detta på ett smart sätt?
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Sprutmåla inne i en lägenhet låter inte som nån bra ide.......Även om resultatet kan bli bra så lär man nog slås över hur resten blir med färgdamm överallt och ev lukt.
vad ska du måla med för färg?
Vattenbaserad lackfärg, men lägenheten är under renovering helt och hållet - vi bor inte där. Just nu är den precis bredspacklad och slipad när det kommer till väggarna. Tänkte sprutmåla elementen och karmarna ... täckte sätta plast på alla fönster, förutom det och badrummet, så finns det inte mycket annat som kan ta skada av färgdammet - tror jag.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
varför vill du sprutmåla då? Det är nog ingen vedertagen metod iallafall och med dagens snickerifärger och verktyg så kan man ju inte tala om nå våldsamt synliga penseldrag iallafall. Det kommer ju absolut inte vara någon annan än målaren som kommer att vara imponerad över att man sprutat det iallafall.
Bygg en "låda" av exempelvis 45x45 på insidan. Först tre reglar, två stående någon centimeter bredare än karmen, en liggande någon centimeter högre än karmen. Sen bygger du en lika stor ram till fast med en "tröskel" också. I hörnena bygger du ihop med ytterligare regelbitar så du får en "låda" djup nog för att ge dig svängrum med sprutan. Denna spänns på lämpligt sätt mot väggen runt dörren, exempelvis genom att spänna mot motstående vägg. När du spänt fast "lådan" klär du den invändigt med byggplast hela vägen runt, inkl golvet. Självklart lämnar du dörröppningen öppen... Sen maskerar du från plasten mot karmkanterna. Nu är det bara att spruta på för glatta livet!
Tack!
Funderar på denna:
https://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe.01-aa&pi=1225305&refKey=8l11o6QMM
Badrummet är något litet, så helt enkelt plasta in alla väggar och duschväggar. Då borde färgdammet hålla sig borta kanske.
Någon som testat dessa produkter?
Funderar på denna:
Jag gillar på något vis din strävan att få samma struktur på dörrar som karmar, all cred till dig!
Plasta in alla väggar och golv är nog det enda alternativet jag kan komma på. Gå in i vilken färgbutik som helst så får du liknande produkt som den du länkade i ditt senaste inlägg. Det funkar utmärkt.
Lycka till!
Lycka till!
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Jag hoppas att det är en högtrycksspruta du använder.
Protte
Protte
