113 013 läst ·
1 261 svar
113k läst
1,3k svar
Hur sparar ni på el och värmekostnader?
Var i denna text anser du att du talar om kommersiella lokaler?J Jan Young skrev:d det effektivaste som är billigt att installera också är precis som du skriver tidsstyrning.
Det kan se ut så här en vardag om man arbetar kontorstider: 21 °C från kl 5 på morgonen till kl 8, 16 °C fram till kl 15. och 16 °C mellan 22-05. Temperaturen hinner knappast sjukna till 16 °C. En villa med värmepump sparar ofta upp till 5000 kWh och det kostar mellan 5000-10000 kr att installera. Styr man det via app (som Themia Online) så kan man lätt sänka till 16 °C om manr? är bortrest några dagar och höja innan man kommer hem.
Jag tänker som så att det är bra med tröghet och massa i golvvärmen och golven. Då påverkas temperaturen i bostaden lite av att värmepumpen jobbar stötvis.
Det var bra att få veta.L lat skrev:
Tröghet finns alltid och den är inte i princip ingen.
Frågan är hur mkt mindre trögheten är jämfört med andra golv? Jag skulle tro att den är bättre än andra golvtyper, så som du beskriver.
Men man behöver räkna på det för att få något bra att gå på.
Alla apparater i ett hus, dator, mobilladdare, belysning. TV, osv. värmer precis lika mycket som ett el-element om de är på samma effekt, watt tillsammans. Tex 1000 watt för allt du har igång värmer huset 1000 watt, eller exakt lika mkt värme som ett 1000 watt el-element.D Dilato skrev:
I kontorsbyggnader har man med detta i beräkningarna.
Det stämmer, men i vårt klimat behöver man helst ta hänsyn till hur stor den är. Nu på våren tex är ett utmärkt tillfälle att mäta upp det.A Anderscurl skrev:
Jag hänger inte med här.J Jan Young skrev:Alla apparater i ett hus, dator, mobilladdare, belysning. TV, osv. värmer precis lika mycket som ett el-element om de är på samma effekt, watt tillsammans. Tex 1000 watt för allt du har igång värmer huset 1000 watt, eller exakt lika mkt värme som ett 1000 watt el-element.
Vad du säger är att en 20W LED-lampa värmer lika mycket som en 20W glödlampa, alltså 20W värme ?
Hobbyelektriker
· E
· 15 586 inlägg
Nej, det stämmer inte.J Jan Young skrev:Alla apparater i ett hus, dator, mobilladdare, belysning. TV, osv. värmer precis lika mycket som ett el-element om de är på samma effekt, watt tillsammans. Tex 1000 watt för allt du har igång värmer huset 1000 watt, eller exakt lika mkt värme som ett 1000 watt el-element.
Ett elradiator värmer för i stort sett allt den drar i sig, en mobilladdare tex får vi hoppas stoppar det mesta i batteriet, även om den blir ljummen för en del. Glödlampor gör ljus av 7% om jag minns rätt, lysrör och ledlampor mer även om e också blir lite fesljumna.
Att ljuskällor ge värme från sig och att detta tas med i beräkningar vid större byggnader är rätt, men inte att de ger lika "värmeverkningsgrad" som elelement.
Enda undantaget är telefonen då om man laddar upp den hemma och laddar ur den utanför huset så har man fört bort lite energi.
Ljuset från lamporna blir värme så fort det träffar och absorberas av saker i rummet.
Pensionärer ska inte ha små mattor att snubbla på.J Jan Young skrev:Sänka golvvärmen i källaren är ett bra sätt att få ned energikostnaderna.
Golvvärme överhuvudtaget är mindre effektivt än vanliga radiatorer, beroende på trögheten i systemet. Golvvärme lämpar sig mindre bra för tidsstyrning därför.
Elektrisk värme under keramiska klinkers i en hall eller i ett toalettrum tex. är ofta på sikt en ganska kostsam elförbrukare. Väljer man istället golvet i ett värmeisolerande material sparas pengar och komforten kan göras lika bra med tex. någon mindre matta som man lätt kan tvätta.
Jag ser inte att ditt inlägg tillför något svar på TS frågeställning.M Martin Lundmark skrev:Hej Johan456
Den minskade elenergianvändningen sedan jag köpte huset ser jag på elmätarna (kraftbolagets och mina egna).
Genom att mäta och följa upp de åtgärder jag gjort har gett mig ett bra underlag till att bedöma elenergibesparingarna.
Det jag mätt stämmer med bl.a. de mätningar som andra, t.ex. energimyndigheten genomfört.
Om du genom mätningar ”vet bättre” (t.ex. att belysning rent generellt står för en liten del av en villas totala energiförbrukning) och vill ”diskutera hur länge som helst” redovisa då dina mätresultat.
Tror man inte det spelar någon roll att göra åtgärder, då gör man inga åtgärder.
Jag vet faktiskt inte på vilket sätt du hjälper de som följer detta forum och har frågor om ”Hur sparar ni på el och värmekostnader?”
Ok, så det är därför min WiFi Accesspunkt kallas hotspot, den värmer mig med mikrovågor och värme.
På vintern ska jag fälla ner persiennerna så att fotonvärmen från fönsterlamporna inte bidrar till den globala uppvärmningen genom att slinka ut genom rutan utan stannar inne i rummet.
Vad som bekymrar mig lite är den värmeenergi som försvinner ur huset via min bredbands-fibers (ir)laserljus, eller får jag kanske tillbaka den från sändaren i andra änden? Kanske man kan få lite extra värme genom att ladda ner feta filer, borde bli positivt energiutbyte,
Jag har aldrig funderat på det tidigare, men vad händer när ljuset (som är energi) i en fiber kommer till mottagaren och detekterats av fototransistorn, dör fotonen och blir värme eller vart tar den vägen?
