112 550 läst ·
1 261 svar
113k läst
1,3k svar
Hur sparar ni på el och värmekostnader?
Det du beskriver är det jag påpekade, styrning och injustering. Stöter på detta varje dag. Avancerad uppvärmning är snålare men felorsaker blir betydligt fler, som pumpsr kurvor injustering ventiler termostater ja det tar som inte slur sedan har man den mänskliga faktorn.J Jan Young skrev:Ledsen, golvvärme i ett modernt och nytt hus är en designsak enligt mitt sätt att se det.
Trögheten gör att det förbrukas mer energi. Gäller speciellt i Norden med vårt snabbt skiftande klimat.
Radiatorer är effektivare. Du kan kontrollera detta hur du vill med vem som helst, var som helst. Förutom med dem som säljer golvvärme förstås.
Klinkers i stenmaterial i badrum osv. men el-värme under, eller vattenburen värme under är tyvärr bland det mest korkade man kan ha om man vill spara energi. Ett sådant golv kan lätt ligga och förbruka 200-500 watt i princip konstant stora delar av året. Vi räknade på det en gång och elen 400 watt var igång i 65% av hela året. Det förbrukade således över 2200 kWh. Visserligen kom värmen huset tillgodo. Men ungefär hälften av tiden behövdes inte tillskottet. Lågt räknat alltså 1200 kWh rätt åt pipan.
Gjorde nyss energideklarationer på 400anläggningar. Visade sig att dom simplaste drar minst. Och d avancerade med komplicerade sturningar dra mest. Har man personal och bra koll på anläggningen kommer den dra minst. Dock är den mänskliga faktorn hög i detta och kompetens.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Man kan väl tillägga att det gäller system designade för låg framledningstemp och inte nödvändigtvis golvvärme?useless skrev:
Vi fick ny elmätare som mäter per timme av Vattenfall i våras. Någon som vet vad som blir billigast på vinterhalvåret - enkeltariff eller tidstariff? Åkehalper skrev:
För att svara på trådens ursprungliga fråga så sparar vi inte el utan bara pengar genom att flytta förbrukningen till billigare timmar. Vår snittkostnad har legat ungefär 25% under kollektivets de senaste månaderna, uppskattar jag. Är svårare att göra på vintern eftersom vår värmepump är dimensionerad på gammalt vis som var vettigt på den tiden elpriset var stabilt![]()
Demmpa skrev:
Vad har ni för uppvärmning?
Hur ser er användning av elenergikrävande utrustning under dygnets
Nibe F470, frånluft//tilluft värmning, vattenburen el, inställd på ca 20 grader förbrukat ca 19 000 kWh/år. Vet inte hur dygnstopparna blir i vinter. Just nu har vi toppar som startat kl 6:00 och 22:00. Misstänker att det kan vara pannan som startar varmvattenberedaren, men vet inte. Pannan inställd på "semesterläge juni-oktober, ska alltså inte generera värme till radiatorer bara fixa varvatten och venyilation.
På vinterhalvåret blir ju förstås enkeltariff billigastÅ Åkeiknivsta skrev:
halper skrev:
På vinterhalvåret blir ju förstås enkeltariff billigastPå helåret vill du konsumera 1/3 eller mindre av elen på så kallad höglasttid. Bedömer att det är svårt om du inte gör en insats: disk-/tvättmaskin på natten, rimlig styrning av värmepump, laddning av bil etc. För oss lönar det sig helt klart, men så har vi också timdebitering på elen och kollar timpriserna nästan dagligen för att schemalägga aktiviteterna.
- disk-/tvättmaskin på natten, ja det gör vi sedan tidigare, det har ju alltid (?) varit billigast.. Jag kanske helt enkelt inte förstår vad som är nytt. Är enkeltariff i praktiken samma som fast elavtal till skillnad not rörligt som vi har?halper skrev:
Självbyggare
· 253 inlägg
Man får ju helt enkelt jämföra elbilar med likvärdiga ice-bilar. Har man tänkt sig att köpa en ny bil så är det relevant att jämföra. Att jämföra en ny elbil med en gammal ice-bil är samma jämförelse som man gör när man jämför en gammal och en ny ice-bil.Kilrain skrev:
Enkeltariff & tids-/dubbeltariff har inget med vilken typ av elabonnemang (rörligt/fast/tim) man har.Å Åkeiknivsta skrev:
Enkeltariff & tids-/dubbeltariff väljer man hos nätägaren, det är överföringsavgiften samt eventuellt abonnemangsavgiften som ändras.
Elabonnemang (rörligt/fast/tim) köper man av elhandelsföretag.
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 923 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 923 inlägg
Det har inte varit billigare på natten om du inte haft timpris. Rörligt innebär att du får snittpriset för månaden, snittpriset som du och andra som har samma bolag har haft. Om alla kunder är duktiga och förbrukar mest när det är som billigast, ja då får ni ett lågt rörligt pris. Om alla andra förbrukar det mesta av elen på högtaxa så är det vad du får betala för också även om du kör nattetid. Visst blir det lite billigare om du kör på lågtaxetider eftersom det drar ner gruppens snitt, men det är ju marginellt.Å Åkeiknivsta skrev:
Mini Cooper Contryman All4 laddhybrid. 225 hkS Styrman_jansson skrev:
Annars så bor vi i hyreslägenhet med kallhyra. Tankar upp badkaret med varmt vatten varje kväll och släpper ut det i avloppet dagen efter när det har kallnat. Kopplat tvätt och diskmaskin till varmvatten. Ptja det är ju också ett sätt att sänka kostnaden...
Har precis installerat insatskamin, hade förut öppen spis men den gick ju inte använda till något annat än "trevligt att titta på en brasa".
Så till hösten blir det att sänka temperaturen inne och elda för att få det komfortabelt. Bor väderutsatt i Göteborg i gammalt hus med bergvärme, gör av med mycket el på uppvärmning.
Problemet är väl att om alla gör så, då är elen inte billig längre.A Anders_Tranås skrev:Elen i Sverige kommer inte gå ner till de låga priserna vi haft tidigare, Priset på el kommer i fortsättningen vara högre, efterfrågan på el ökar hela tiden vilket drar upp priserna. Hela Europa ska gå över från gas till el.
För att sänka sin elkostnad så tror jag på timdebitering samt solceller, sen styr man sina förbrukare till att använda elen när den är billig.
Exemplevis, diskmaskin och tvättmaskin går på natten när elen är billig, smarta värmepumpar som går när elen är billig, samma sak med elbilen, den laddar man när elen är billig.
