Hej alla!
På dessa tre trappsteg satt det gamla spruckna kakelplattor som jag nu börjat ta bort (sista trappsteget kvar). Dessvärre ser det rätt trist ut undertill. (Det var inte jag som byggde trappan, så jag har ingen aning om vilka material som använts.)
Förslag på hur jag på enklaste vis kan snygga till trappan? Jag vill helst inte sätta dit nya kakelplattor.
Släta ut med bruk? Putsa? Alla förslag mottages tacksamt! =)
Tre betongtrappsteg med borttagna kakelplattor och synlig underlagsskada, omgivna av grönt växtlighet.
Trappsteg i betong med borttagna kakelplattor, hammare och mejsel på det översta steget.
Trappsteg där det spruckna kaklet avlägsnats visande den råa och skadade underliggande betongen med en mejsel på steget.
Finns slipskiva på jula för betong för nån 5hundring. Funkar bäst om du har en vinkelslip med ställbar effekt.
Då kan du slätslipa stegen inklusive stenen som råkar titta fram å försegla med CONseal.
polausson
