2 299 läst ·
3 svar
3 svar
Hur snabba är markentreprenörer egentligen?
Om jag fixar allt material så det finns på plats inkl pumpbil, hur lång tid tror ni det då tar för en van markentreprenör att göra själva jobbet med att
- lägga ut 250 kvm singel (200 mm tjockt = 70 ton)
- ställa ut 100 m kantelement L 300/600 1,2 m
- lägga ut 250 kvm med 100 mm cellplast
- lägga ut 250 kvm armeringsmatta
- lägga ut 250 kvm betong C28/35 (pumpbil med 31 m slang fixar jag)
- slipa/stålglätta 250 kvm
Och vad tror ni man får betala i timmen till en sådan entreprenör för bara arbetet (inkl hans maskiner för att göra jobbet).
Med dom förutsättningarna och 2 man. ca. 3 dagar kanske 3,5.... men ska du inte ha nån kantbalk ??? Dem måste bockas och armeras isf... och det tar 1-1,5 dag till.....
med dagar menar jag 8 timmars arbetstid/man..
Ska du inte ha vattenrör och eller avloppsrör? Kabelrör osv?
Med de förutsättningar du anger skulle jag hålla med föregående talare, om du ska ha avlopp, vatten, el, golvvärme osv. så måste det samordnas med en massa andra entreprenörer och tar säkert upp till 2 veckor.
