Snart, om 2 månader, är oljan slut och då måste vi ersätta allt där nere med antingen bergvärme eller värme/vatten-pump.
Bor i ett souterränghus från 1954 i Stockholm på 87 + 100 m2.
Främst så är det bergvärme som vi har tänkt oss, men i o m att tomten är sluttande och har nivåskillnader och träd så undrar jag hur smidig en sådan där borrigg är. Kan den stå och borra i backen i lutning? Och kan den ta sig över murar på något sätt (ramp eller lyfter de in den med kran?)?
kan du ta dig fram med gräsklipparen så är inte backen förbrant.
murar vet jag inte hur man tarsig för bi. den är ju väldigt tung.
hoss mig ködre dom in på granens garageuppfart, för att inte köra igenom min häck.
längst bort närmast hans garage hade jag demonterat staketet som är drygt 2m högt.
han fick lyfta borrtornet en bit för att kunna köra in ända mot garaget o göra en sväng på stället för att momma in genom hålet i staketet som bara lämna 5 cm på varje sida när han körde in.
om jag komerihåg rätt så var den ca 170 cm bred, går det inte köra runt muren?
hur hög är muren?
hur hög är muren?
Vi har en fet mur som stöttar gräsmattan/tomten överallt från gatan och garageuppfarten på 0,7-1 meters höjd.
Nu har sambon min svängt i värmefrågan igen till värme/vatten-pumpens fördel, så nu får hoppas jag att det blir så.
Tack för hjälpen med mina funderingar.
Ms_Smirk skrev:
du ska altså bara göra från gatan o upp1 mater i nevå, inte ner på andra sidan muren.
då borde han kuna ansdväda dom ramper han har för att köra ner från lastbilen/ alternativ öra frå från lastbilen direkt
