73 164 läst ·
31 svar
73k läst
31 svar
Hur skulle en elektriker koppla detta?
Ena driver 7st och den andra 6st så den funkar inte.
Behöver ha en som klarar driva 7st.
Denna tror jag borde väl funka? https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-jolly-round-350?category_id=15142
Frågan är om jag skulle ha den här från Plejd istället då? Den har ju 1-10v styrning som passar led drivern jag länkade till ovan.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-controller
Eller funkar det med den jag redan har?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Plejd-controllern bör funka fint med drivdonet du hittade.
Tack för ett bra tips. Jag gjorde som du skrivit men upplever att det blir helt omöjligt trångt att i dosan få plats med dimmer, skarvkablar, 2st wago 221-3 (en för faserna och en för neutralerna samt tryckknappen ovanpå det. Tips?L Leif i Skåne skrev:Generellt bör man undvika att knöla in 2 trådar i skruvplintar, det är bättre att använda en kort 12-15 cm kabel ansluten i skruvplinten och åtstadkomma förbindelsen med WAGO 221-3 i botten av dosan.
Annars ser det bra ut, om du gör som Bo skrev att brytarn skall sluta vid tryck och bryta när du släpper den.
Peta in plejden först sedan trycker du in kopplingarna vid sidan om plejden där det är plats. Du kan behöva korta in kablarnaP plan-g skrev:
Vad använder du för program när du ritat sådär fint?C crazytok skrev:
Fint?
Tack....
Är nog paint eller photoshop jag använt, troligen det sistnämnda... klistrat in bilderna från Plejd och någon väggbrytare från Google sedan ritat linjerna manuellt i olika färger.
Ok snyggt! Varje gång jag drar upp paint och ska försöka mig på att rita så ser det förjävligt ut så slutar alltid med att jag skrotar hela skiten och försöker förklara med ord iställetC crazytok skrev:
Är detta rätt? Jag har min plejd inkopplad så att det går 230V till signalingång 1. När jag trycker in den återfjädrande knappen så bryts spänningen. Har jag gjort fel? Ska det vara tvärtom? Tycker allt fungerar utmärkt?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ja det är rätt. Om sedan Plejd råkar fungera om strömbrytaren är felvänd är ju bara bra. Skulle det varit en dimmer istället för controller hade det kunnat bli mystiska symptom.
