Hej alla,
Hur skulle ni gjort?
Tänkte rensa bort allt här för att göra plats åt en ovanmark pool på 7m3 ca.
Som ni ser så är det sjukt ojämnt och någon grund måste till.
Funderar på att borra ett gäng hål i berget och sätta i stolpskor med ankarmassa, för att sen bygga en altan och ställa poolen på.
Då det (troligen) är berg under allt så behöver jag inget extra markarbete va? Typ grus eller så?
Mellan punkt A och B så skiljer det sig en hel del i höjd vilket gör att jag inte bara kan lägga ut grus och jämna till, det kommer ju rulla ner längs kanterna.
Hjälp mig i rätt riktning snälla, så jag vet vart jag ska börja.
Tack
Tack
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Finns ingen anledning att bygga altan. Enklast är att gräva bort matjorden, fiberduk, fyll på med bärlager 0-32, padda. Sen lite flis för att jämna till, klart för pool.Lars Svensson72 skrev:
Hej alla,
Tack
För en pool på 7 kubik på så pass jämn mark så behövs inte mycket.
Är det så alltså? Det skiljer säkert 30 cm mellan A/B. Det rullar inte bort?A Autodidak1 skrev:
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
7 ton som trycker rakt ner, inte åt sidan. Men man måste fylla ut en liten bit utanför. Har själv en en ovanjordspool där jag fyllt upp ca 70 cm. Den är på ca 25 kubik, har inte rört sig på sina 6-7 år.Lars Svensson72 skrev:
