Jag skulle vilja ersätta det här taklampan med en lågprofil LED variant från Ikea. Jag tog bort glödlampan och de två korta skruvarna (en av hålen syns i bilden), och sedan förväntade mig att det skulle lossnas från taket, men den sitter fast. Det verkar inte gå att skruva av den yttre delen, och inte heller den inre.
Är det någon som har ett tips för hur man ska fortsätta?
(Ber om ursäkt för min dålig svenska...)
Den inre delen borde lossna när du tagit de skruvarna. Sen sitter kopplingsplint samt skruven i taket där under.
Bästa svaret
Vi hade samma fråga för nån vecka sedan...du drar nedåt. Sitter insatsen fast så beror det på att gummipackningen fastnat i porslinet och torkat.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Bara att dra, det sitter två hylsor ovanpå lamphållaren so gör kontakt med två av kopplingsplintarna.
Protte
Protte
Precis som ni sa, gummin bakom hade torkat och fastnat som lim. Behövde dra väldigt våldsamt med en improviserat verktyg it hålen (greppet med fingrarna räckte inte) för att ta loss den. Tack så mycket allihopa!
