· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Skulle vara intressant att veta vad det är för böj och mall?
Protte
Protte
Vet inte om du inte såg bilden. Men det är en båt som har ett rundat skrov. På bilden är biten som jag vill malla inrutad i rött. Om du tycker att det ser ut som en raklinje är det för att den röda linjen ligger ovanpå. Hur menar du med 'vad det är för mall'?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Nu ser jag att det är en båt, trodde först att det var ett våtrum.
Är det inte som att klippa jultomtar, vik kartongen på mitten och klipp båda sidorna samtidigt?
Protte
Protte
Har ingen rödpenna, så grov linje=rött.
Mät höjd H och bredderna A och B, se bifogad skiss.
Lägg en linjal enligt streckprickad linje, mät största utbuktningen D.
Rita upp parallelltrapetsen enligt nästa skiss.
Mät ut punkten c, där utbuktningen var störst enligt mätningen.
Lägg ett ri (en lång slank böjlig ribba) mellan a-c-b och drag kurvlinjen.
Skär ut och justera om så behövs.
Det enklaste är om du använder kartongen och gör den i två sektioner, dvs från mitten och ut mot bordläggningen. Du kan grovklippa så att du ligger så nära du kan. Sen tar du en passare helst en med spets och penna (så du kan rita) och drar spetsen längs bordläggningen för då får du ritat på pappret exakt där du skall klippa.
Sen gör du samma på motsvarande sida och tejpar ihop de två mallarna när du klippt längs pennstrecket, skjutit ut mallarna mot bordläggningen och provat så att dom är exakt.
Du har ju en rak linje i kojbotten så den behöver du inte malla utan bara lägga dina kartong bitar mot denna från början.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Båtar brukar sällan vara helt symetriska på såna här ställen.
Ta och klipp ut en bit kartong (typ skyddspapp/mjölkpapp, ej well) lite grovt och något mindre än det som ska mallas av. Fäst den med smältlim el. dubbelhäftande tejp mot skottet.
Malla sedan av med småbitar som du trimmar med saxen och sedan sätter fast mot grovmallen med smältlim. På så sätt kan du få med varenda ojämnhet.
Antar att du ska såga ut en teakplyfa och sätta där.
Därför använder man passare för att rita av det hela. Har aldrig sett någon på varvet klutta smältlim och pappersbitarBjörn Melander skrev:Båtar brukar sällan vara helt symetriska på såna här ställen.
Antar att du ska såga ut en teakplyfa och sätta där.![]()
