12 433 läst ·
72 svar
12k läst
72 svar
Hur skall jag putsa väggarna bäst?
Och då börjar vi närma oss finalen. Det är skoj men tungt och ganska svårt. Svårt att få rätt konsistens och att glätta lagom mycket. Men som det verkar just nu är jag riktigt nöjd.
Men då kommer vi till den svåra biten.
Bänken kommer att användas till att bl a ha matservering till julbord och liknande. Vi inser att det kommer spillas.
Hur kan man skydda putsen bäst? Finns det något att blanda i putsen på den biten? Eller kan man använda någon speciell färg istället?
Silikat känns väldigt olämpligt just där. Behöver så god avtorkningsmöjlighet som möjligt.
Finns nog tyvärr inga genvägar.Dr Benz skrev:
I stort sett allt missfärgar "ren" putsyta om den inte skyddas med färg eller vattenglas.
Lösa genomskinliga plexiglas skivor att ta fram just under dessa tillfällen?
Typ denna (och såga till om man behöver)
https://www.bauhaus.se/hobbyskiva-rias-klar-2x500x1500-mm
Bra tips.J jawen skrev:
Alltså det skall målas. All putsad yta skall målas. Men frågan var mest om man kunde blanda något redan i putsen som skyddade. Men då behöver jag inte vänta med att putsa liggandes utan det får lösas i efterhand.
Har du något tips på färg på just bänken för att skydda? Så blankt som möjligt men det kommer kanske se konstigt ut!
Vad menar du med vattenglas?
Väldigt informativ och spännande läsning om bruk. Jag har precis startat med putsning av källaren hemma. Tyckte själv att det va väldigt rörigt med alla bruk från olika fabrikat.
Färgen jag kommer åt billigt genom kontakter är antingen från Flügger eller Beckers mineral silikat. Hur stor skillnad gör det egentligen?
Har nyligen dränerat om och satt isodrän. Allt är torrt och fint i dagsläget.
Oisolerade betonggolv som jag tänkte lägga en microcement över med en diffusionsöppen sealer.
Vill ändå att fukten kan ta sig ut från alla håll utan för mycket motstånd
Om vi tar Beckers silikat så innehåller den akrylatsmapolymer vilket gör färgen mer eller mindre tät, och inte så öppen som Keims silikatfärger..J Jocke-JB skrev:Väldigt informativ och spännande läsning om bruk. Jag har precis startat med putsning av källaren hemma. Tyckte själv att det va väldigt rörigt med alla bruk från olika fabrikat.
https://beckers.se/sites/default/files/pim/documents/Mineral_Silikatfärg_Byggvarudeklaration.pdf.pdf
Den enda silikaten som är diffusions öppen som jag vet om är Keims silikatfärger..
Keim Granital är en av dom allra bästa silikatfärgerna på marknaden..
Keims färger är också dom enda silikatfärgerna som får användas i bevarandekravmärkta hus där puts ska målas..
Keim har även en inomhus silikatfärger som finns på deras hemsida..
https://www.keim.com/sv-se/granital/
Redigerat av moderator:
Ska absolut kolla upp Keim.Rejäl skrev:Om vi tar Beckers silikat så innehåller den akrylatsmapolymer vilket gör färgen mer eller mindre tät, och inte så öppen som Keims silikatfärger..
[länk]
[länk]
Silikat verkar vara lite som vattenpelare för kläder.
Det får kallas vattentätt vid en ganska låg gräns.
Tror det är 2000mm (högre = tätare), men man blir nog ganska besviken om man går och köper sig en jacka som marknadsförs som ”vattentät” vid den nivån.
Skulle vara intressant att kunna ta reda på mer exakt hur pass öppna dessa andra färger är.
Men det är nog många faktorer att ta in i beräkningen.
Lycka till att ta reda på det😉J Jocke-JB skrev:Ska absolut kolla upp Keim.
Kök... du ska inte ha kakel en bit upp från bänkskivorna?
Svinlätt att hålla rent och finns i en uppsjö av stilar.
Målad puts, det kommer bli märken hur tålig färg du än har på. Kakel tål en del och skulle man köra in gjutjärnsgrytan med kraft kan man byta en platta utan att det syns.
Nej inte kök. Men matrum och bänken tänkt som serveringsyta. Förstår att det inte går att göra som en bänkskiva eller dylikt avtorkningsbart. Det kommer att bli patina med tiden. Men vill skydda så gott det går.Huddingebo skrev:
Intressant tanke med kakel. Skall lyfta det med frun men tror nog ändå att det behålls putsat endast.
När kan man börja måla väggarna?
Märkte att det tog lång tid (för lång) att få det att torka. Då rummet på ca 25 kvm är avstängt mot övriga huset så finns ingen värme eller direkt ventilation.
Så jag satt in en avfuktare som jobbar på men den fångar inte jättemycket om dagen. 1-2 liter kanske. Men jag tänker att det tar många veckor/ månader för det att torka helt.
Gipsen är satt nu och nu håller jag på att smålaga finlira med putsen. Detta innebär att nästa steg är att måla och det skall göras i nästa vecka. Är det bara att köra på för det kommer att torka av sig själv i längden ändå då jag skall använda silikatfärg.
Eller måste ytan vara homogent torr för att det inte skall bli flammigt?
Hoppas att det är good to go med att måla.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tillsätt lite värme & nån fläkt så kommer avfuktaren kunna avfukta bättre. (sätt avfuktaren högt, häng i taket)Dr Benz skrev:
Och jag skulle aldrig råda någon att måla på "fuktig" putsvägg oavsett silikatfärg.
Några dar med lite värme & luftcirkulation gör att du lätt kan måla nästa vecka.
Ok jag är med.J jawen skrev:
Men menar du att det bör vara en nästintill homogen (färgmässigt) yta för att det skall vara ok?
Jag har avfuktaren igång på max just nu för att få luften att cirkulera. Sen har jag dessutom en liten fläkt som punktar där det ser att behövas mest. Så den flyttar jag runt för att torka extra. Jag kör inte med värme ännu för jag tänker att det kanske torkar för snabbt då? Men det är kanske ingen risk ändå.
Ligger runt 10-12 grader kanske uppåt 15 om solen står på och jag är där och jobbar.
