4 899 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Hur skal jag sy ihop det här?
Moderator
· 57 876 inlägg
Strikt elektriskt är ju strömmarna nästan mikroskopiska. Men lampsladdar brukar vara på 0,75 kvmm. Det är tillåtet som anslutningskabel, och internt kablage i en armatur eller apparat. Fast förlagda kablar på/i väggar och liknande skall hålla minst 1,5 kvmm, även om de avsäkras för väldigt små strömmar.
Så du bör kunna göra det här med lampsladdar. Det är som sagt viktigt att en enkelisolerad tråd aldrig får kunna komma i kontakt med beröringsbara delar av lampan. Du kan betrakta en enkelisolerad tråd som om den vore naken koppar, man får inte lita på ett enkelt lager isolering. Om du löser det med dubbelsiolerade lamphållare, så behöver du också titta över kopplingsutrymmet i matande ände i lampan, det kan behövas en plastkapsling där du kopplar ihop kablarna.
Tjena allhop, tack för alla svar, efter några dagar på resande fot och nu lite nya material inhandlade och med ny vilja så gjordes ett nytt försök.
Som någon sade så går det att pressa in 2 st 2x0,75mm2 i nippeln, men det är med mycket vilja så man kommer inte kunna dra om det om något blir fel...
2. Jag såg nu när jag svarade att du behöll muttern på insidan. Jag försökte länge löda fast nippeln men får inte löden att fästa mellan nippeln och kopparhuven, det skal tilläggas att jag inte är någon van lödare. Min 99 kronors lödkolv kan vara andledningen?
Är det lättare att få muttern att fästa till kopparn?
Några tips? Även generella ang lödning.
1. Hur lyckades du få hålen i mitten av lödhuven? , efter några försök får jag inte till det... Håller lödhuven med en polygrip och borrar med en skruvdragare så det är inte så lätt..Thullen skrev:
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Moderator
· 57 876 inlägg
Men de lamphållare du visat är inte dubbelisolerade. Då duger det inte med 2x0,75.
Rör och mutter löder du enklast med varmluftspistol och vanligt elektroniklödtenn (blyat har lägst smälttemp). Du värmer ganska länge, sedan underhållsvärmer du en bit ifrån där du applicerar lodet. När du applicerar lodet ska alltså metallen redan innan vara så varm att lodet smälter. Slutligen värmer du upp det hela igen.
Huruvida det går att löda muttern överhuvudtaget beror på materialet. Prova - du ser tydligt om lodet fäster för då flyter det ut istället för att bilda kulor.
Knepet är att börja med ett litet borr, tex 2mm och sen stega upp med max 1mm större borr per steg tills man nått 10mm.wittsjo skrev:Tjena allhop, tack för alla svar, efter några dagar på resande fot och nu lite nya material inhandlade och med ny vilja så gjordes ett nytt försök.
Jag använde julas nippelkit, hittar inte det på deras sida nu bara för det, men du måste använda en gasolbrännare och blyat lödtenn, en lödkolv kommer aldrig räcka att värma så mycket gods.
Löste det på ett annat sätt, borrade ett 24mm hål i en planka, satte ner huven däri, i med M12 bulten som styrde borren perfekt, lite c56. Tadaa... 12 perfekt centrerade hål...
Hittade av ren tillfällighet nipplar med en liten kant/fläns på biltema när jag skulle köpa gasbrännare, med en mutter på utsidan så kunde jag spänna dem hårt. Funka perfekt och jag slapp undan all lödningen. Limmade rören till varandra med 2-komp, sitter som tusan.
Har testat jordningen i alla lamphållare och det funkar perfekt, trots att allt är limmat.
Bilder på den färdiga lampan kommer. Dimmern funkar tyvärr inte med de 12 led lamporna...så jag kan inte tända den när den hänger i taket just nu.
Tack, lampan var enkel att bygga. Det är bara elen som varit besvärlig.
Jag använde:
2st Dia22 rör á ca 3m.
8st 45graders böjar
13st T kopplingar
12st lödhuvar
1st skruv med mutter till upphängningen
1st lampkopp
1st tub 2-komp loctite lim för hårda material
12st nipplar med kant och mutter (biltema)
12st lamphållare svarta med gänga och jordanslutning
ca 15m 2x0,75mm kabel
1st lampkontakt
1st stump 3ledar kabel
1st stung jordkabel till anslutning överst
12st lampor (i efterhand skulle jag köpt icas 1,7W ledlampor) (köpte några reserver för framtiden också)
2 burkar svart spray färg
1burk grundfärg för metall
3st wago
1xM12 mutter för styrning av borren
10,5mm metallborr
Fil med med platt och rundad sida
Fil rund
Skruvdragare/borrmaskin
Bågfil
Morakniv
Avbitartång, skalkniv etc.
Tog ca 8-10 timmar allt som allt. (exkl krig med dimmern)
Jag använde:
8st 45graders böjar
13st T kopplingar
12st lödhuvar
1st lampkopp
1st lampkontakt
3st wago
10,5mm metallborr
Fil rund
Bågfil
Morakniv
Produkter som diskuteras: "Morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
139 kr inkl moms
