Vi ska bygga till en glasveranda (vinterbonad) på ca 15 m2 och funderar på att bygga med krypgrund. Tanken är att det ska vara en oventilerad varmgrund. Kryputrymmet blir ca 800 mm.
Det befintliga huset, som är byggt 1948, är grundlagt med källare (oinredd) som är hyfsat uppvärmd på vintern (ca +16-17). Där tillbyggnaden ska utföras finns två källarfönster som kommer att kunna öppnas som inspektionslucka mot krypgrunden (om det är lämpligt??).
Vi tänkte isolera med cellplast på marken (ca 100 mm) och de yttre sockelytorna (ca 200 mm). Bjälklaget ska inte isoleras då värmen från huset ska värma upp krypgrunden. Under isoleringen läggs plastfolie, dränerande lager (ca 100 mm) och geotextil.
Som uppvärmning tänkte vi ha vattenburen golvvärme och som golvbeklädnad handslaget tegel. Vi har fjärrvärme som värmekälla.
Nu till frågorna: kommer detta utförande att fungera? Särskilt funderar vi på sommaren då vi vill kunna stänga av golvvärmen. Eller måste man låta golvvärmen stå på året runt? Det är ju på sommaren man får de största problemen med fuktig luft.
Källarluften är hyfsat torr på sommaren, vi har en luftfuktare igång de dagar då fuktigheten överstiger 60%. På vintern är det jättetorrt i luften. Temperaturen varierar mellan ca 16-21 grader under året.
Bör källafönstren läggas igen och även källarväggen isoleras? Eller bör de vara kvar som inspektionslucka? Grunden blir ju inte tät i så fall.
Hälsningar Helena på Hammarö
