2 960 läst ·
16 svar
16 svar
Hur ska tröskeln till badrummet se ut?
Så butyl och silicon en gång till kommer funka tills vi bygger om eller hittar var eventuellt mögeldoften i badrummet kommer från.H hempularen skrev:Om vi tar det där med tröskeln.
Korrekt utförande är att tätskiktet skall vara uppdraget mot tröskeln till en höjd av minst 20mm över golvbrunnen. Eller minst till översida av klinkers. Det brukar alltid vara mer än 20mm, du har först ca 10mm klinkerstjocklek, och så brukar det vara minst 10mm fall på golvet från tröskeln till golvbrunnen.
Så det ser rätt ut på din bild, eller det var nog rätt innan du tog bort tröskeln, det är en riskabel operation eftersom det är stor risk att du skadat tätskiktet när du tog bort tröskeln.
Om badrummet gjordes 2006, så har du troligen rollat tätskikt (man gick allmänt över till folietätskikt ca 2010). I så fall så hade man en fogremsa i alla vinklar mellan golv och vägg, även mot tröskeln, och sedan gummimassa på den. Det vi ser av remsan på filmen är möjligen lite "sladdrigt", jämfört med hur det borde se ut med rätt mängd gummimassa på remsan.
Rollat tätskikt (som idag ensast får användas på betongunderlag), bestod av två huvukomponenter. En ångspärr som var lättflytande, bildar en tunn plasthinna. Den är extremt tät, mycket tätare än ex. byggplast. Tanken är att den vattenånga som trots allt går igenom plasten skall ventilleras ut gernom den avsevärt otätare plast som kan finnas i vägg och golv.
Ångspärren är däremot väldigt ömtålig, och kommer att spricka med mikroskopiska sprickor med åren. Därför lägger man på den tjocka gummiliknande vattenspärren. Vatten läcker inte igenom, gummikonsistensen håller bra mekaniskt. Den ånga som lätt går igenom gummiskiktet stoppas av ångspärren. De mikroskopiska sprickorna släpper igenom försumbara mängder vattenånga.
Ett stort problem med de rollade tätskikten var att det fuskades väldigt mycket med dem framförallt gummilagret skulle läggas på i två lager med en viss minsta vikt material per kvm. I praktiken krävdes 3 - 5 rollningar för att förbruka det material som skulle gå åt. Många firmor fuskade, lade på ett lager, sedan gick resten av massan i retur till leverantören, som i många fall betalade ut kontant rakt ned i hantverkarens ficka för returen. Massan var dyr, det kunde returneras material för 5 - 7 000 för ett enda badrum, som borde använts för att få det tätt.
Numera med foliebaserade tätskikt är det svårare att lägga på för lite, antingen finns det där eller inte
Moderator
· 58 020 inlägg
Ja det borde fungera.
Sedan var lukten kommer ifrån, är ju en annan fråga.
