3 089 läst ·
4 svar
4 svar
Hur ska man man vända övergången?
Jag ska göra en övergång från 50 mm avlopp från ett handfat till 75 mm horisontell ledning i golvet med hjälp av en sådan här:
https://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=169
Övergången monteras alltså horisontellt. Ska den vändas så att 50 mm-röret kommer in högt eller lågt?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Med hög montering så får du ett "fall"
Med låg montering kan du utnyttja höjden till att få fall på 50 röret.
Protte
Protte
Javisst, det är just med tanke på fördelning av fall som jag frågar:
50 mm-röret är draget vertikalt i en vägg (se även http://forum.byggahus.se/badrum/81550-avlopp-till-handfat-golv-eller-vaegg.html)
När det kommer ner i bjälklaget skulle jag gärna ha två 45-krökar i stället för en 88-graders vid övergång till horisontell dragning och 75 mm rör. Två 45-gradare bygger ju mer på höjden än en 88-gradare och då skulle det vara bra med låg montering vid dimensionsövergången för att få bästa möjliga fall på det fortsatta horisontella 75-mm röret.
(hoppas beskrivningen går att förstå...)
Tänk om det ändå vore så vid fler tillfällen i livet... Tack för era snabba svar! Nu kommer jag vidare med detta. Det får bli låg montering så att jag får en mjuk övergång från vertikalt till horisontellt och ett bra fall på det långa 75 mm-röret.
