Ja, precis, sätt justerbara balkskor i betongplattan så altanen kan justeras om (läs när) plattan rör sig.
Du behöver kanske inget direkt tätskikt på betongplattan, men väl säkertställa att vatten leds bort från huset. Ska du ha tak på altanen?
Sedan ska nu nog se till så att inte jord/lera under plattan eroderar bort, såg ut på en bild som det kunde göra det i ett hörn.
Sen är det klart, ett alternativ kan ju vara att påla plattan, och med tanke på alternativen kanske det faktiskt är en görlig manöver, särskilt om det inte är långt ner till berg.
Hör med förre ägaren vad det är för armering i plattan. Hur den är gjord, tjocklek, ev. vot, etc.
Vot är en extra tjock balk runt kanten på plattan, den går alltså lite mer på djupet runt om, och däri lägger man också kraftigare armering. Surfa lite på nätet om hur man gjuter en betongplatta så hittar du snabbt mycket info om hur man ska göra med underarbete, dränering, vot, armering, isolering (om man vill ha det) m.m.
Vad är det för längd och bredd på plattan?
