Rostrosorna är också på den tjockaste typen av rör, vet inte ens om det är vatten eller avlopp. De är kanske 15-20 centimeter i diameter.
Låter som stora rostrosor. Råder dig att byta rör innan dom blommar ut fullständigt. Eller menar du rören? Svårt att säga utan bild. Troligtvis bäst att ta in en vvsare som tittar och bytar rören.
Rören är 15-20 centimeter i diameter (förmodligen avloppsrör då?). Rostrosorna kanske som mest 5-8 cm i diameter men buktar också ut någon centimeter på några ställen. Sen läcker det ut lite lite fukt från rören tror vi, inte så att det droppar men det ser liksom fuktigt ut från där ett rostparti sitter. Skickar snart bild.
När man byter: vilken typ av material på rören vill man ha för att det ska hålla så länge som möjligt och se så snyggt/ordentligt/korrekt ut som möjligt? Och bör man passa på att byta rören hela vägen inne i väggarna när man ändå håller på? Eller hur ska man veta om det är nödvändigt?
