2 869 läst ·
31 svar
31 svar
Hur ska man göra - avlopp och vatten är en enda röra :( USELT TRYCK
B BSOD skrev:Allså om det är gavlade järnrör så kan jag sätta en påse kanelbullar att de är äldre än 30år, och skulle kunna orsaka läcka närsomhelst. Men relativt säkert hålla tätt i 10år till. Jag tror inte man inspekterar sådant (inte samma på avloppssidan) vattenrör borde man planera utbyte av. Det är ju troligen inte akut...
Och vad kostar det om man anlitar någon (som inte blåser en) och man betalar vitt? Om det inte redan skriker det om mig tror jag inte att jag är kapabel att dra vattenledningar...A AG A skrev:![]()
Ok, men låt säga att rören går sönder. Blir det synligt och väldigt tydligt då eller kan det redan finnas spruckna rör eller sånt som inte syns? Som ligger och förstör insidan på huset på något sätt? Då vill man väl utreda det?B BSOD skrev:Allså om det är gavlade järnrör så kan jag sätta en påse kanelbullar att de är äldre än 30år, och skulle kunna orsaka läcka närsomhelst. Men relativt säkert hålla tätt i 10år till. Jag tror inte man inspekterar sådant (inte samma på avloppssidan) vattenrör borde man planera utbyte av. Det är ju troligen inte akut...
@Jörgen Petersson1 pass på den, vet inte vad det kostar att leja bort. Ta in flera anbud
Stäng alla kranar och kolla att vattenmätaren inte rör på sig.J Jörgen Petersson1 skrev:
Det är väldigt svårt att göra en uppskattning på vad det kan kosta, det är så många parametrar som påverkar. Det är nog bra för dig att göra upp en plan för vad du vill ha bytt nu. Om hela huset ska renoveras behöver du fundera på om och hur du vill göra med kök och badrum. Eller är det något av det som redan är renoverat? Sen är det andra saker som påverkar - ligger rören ingjutna och måste bilas fram eller är det utanpåliggande?
Enda sättet att få veta är nog att ta dit några firmor och be om offert.
Jo det borde de vara. Men om mätaren rör på sig brukar alltid en följdfråga vara om alla kranar verkligen är stängda och tvätt- resp diskmaskin inte är igång...J Jörgen Petersson1 skrev:
· Västra götaland
· 85 inlägg
Rostrosor är inte att leka med. Måste nog bytas ut.J Jörgen Petersson1 skrev:
Jag menar om du har möjlighet att dra det osynligt, i undertak, bjälklag eller liknande. Pex kan man absolut dra själv, men det blir inte rakt snyggt och det passar bäst i en vägg eller kanske ett källartakJ Jörgen Petersson1 skrev:
