Hej, håller på bygga upp en källarnedgång i samband med pann byte, och tänkte det vore smart att ha en ingång i framtiden.
Det finns en gammal brunn och platta sen tidigare garage ingång som var igengrävt.
Har börjat mura upp med stenar men frågan är om jag för varje trappsteg lägger upp en rad med stenar (ska gjuta en trapp) ?
Samt räcker det att mura väggen utan armering?mottages gärna tips
Ser ut så i dags läget
Har noll koll på sånt då jag aldrig hållt på, men inte tummen mitt i handen
Hej och välkommen
Entré utifrån så e ju bra att ha. tänk på att få tillräckligt stort utrymme utanför dörren så de inte blir trångt att komma sig in där, när det kommer fyllnadsmassor på utsidan av "väggen" så behövs viss stadga hur mycket vill jag inte ge mitt utlåtande på men krafter finns i och med att det kommer att vara fuktigt material på utsidan så kommer de att frysa på vintern och utvidga sig då också.
Läs anvisningarna för Leca så får du veta hur du ska armera. Jag är tämligen säker på att man tex alltid armerar mellan skift 1 och 2....
