När sotaren var här så var kajnätet så igensatt att han slängde ner det på backen för mig att rengöra. Nu när jag ska sätta dit det igen fattar jag inte riktigt hur det ska fästas. Har fyra "flärpar" enligt bilden och undrar lite hur det egentligen ska sitta....nån som vet?
  • Nät av metall med fyra flikar i en skorsten. Fråga om hur flikarna ska fästas.
T
Det ser ju ut som om det bara är klämt mellan blecken så det ligger still.
Hur stort är det? ligger det under kanten på huven när den är nedfälld?
Kan ju vara så att fästena bara ska hjälpa till att lyfta nätet när man lyfter huven men att det ligger i kläm av huven när den är stängd.
C
Skulle gissa att tanken är att det skall "krokas fast" i flärparna, inte klämmas in under.
Testarn
Flärpen genom ett fyrkantigt hål och viks över utåt för att låsa uppåt. Dom kan gå av efter många vikningar, då går det lägga ett par tegelstenar på den del som är mellan piporna, är en helstensvägg.
T
Det har du rätt i :D det verkar rimligare.
Såå flärpen ska se ut som ett C sett från sidan och därmed hålla fast nätet?
Vad man kan se på fotot, så ska flärpen vikas uttåt, men går nog hur som helst, bara den viker över part i gallret.
