Jag har kommit till delen av mitt köksbyggande (IKEA-kök) där jag ska montera underskåpen. Nu är min fråga hur jag ska göra med säkert vatten. Det finns rektangulära platstskydd att montera men jag har svårt att se att det blir en enkel installation. Problemet är att väggen konvex just vid rören och dessutom är det grå röret mitt i skåpens underkant. Ett platsskydd med en kant skulle heller inte få plats under röret då det är för tight till golvet och problemet med att väggen är böjd kvarstår.
Hur skulle ni gjort? Eller kan andra metoder som typ vattenlarm med wifi vara ett bättre alternativ istället?
https://www.byggahus.se/forum/threads/att-vattensaekra-sitt-koek-hur-goer-man-egentligen.408864/
Här kan du ju läsa om du vill ha tips OCH lite goa skratt.
Vi kom ju fram till i tråden att det inte går att vattensäkra så länge det finns vatten i köket.D david576 skrev:
det enda du kan göra är att följa rekommendationerna i "säkert vatten". med plast underlägg lite här lite där.
dvs under diskm kyl frys samt i skåpet under diskbänken. mm.
inte f-n är det säkert men enligt gällande rekommendationer
