Varifrån kommer man in? Sätt 1,2,3 osv tex på vänster sida från det håll man kommer in. Rummen i mitten fortsätter i samma nummerföljd och sen fortsätter nummerföljden på höger sida. Eller måste det vara nummer? Kan du inte namnge dem ?
Vi har kört nummer innan. Vill gärna fortsätta med det.
M manner skrev:
I vilket syfte ska det numreras?
När vi gör bygghandling brukar vi numrera enligt samma princip för hur lägenheter numreras. Vilket är det som @manner var inne på och som illustreras i bild nedan:
I ditt fall blir det då enligt nedan. Röda pilar avser antagen entré till respektive rum.
Rum 15 är alltså första rummet.
Är det bara en "teknisk" numrering eller är det någon som inte nödvändigtvis är bekant med lokalen som förväntas hitta rätt rum utifrån numret?
I så fall skulle jag numrera så att det går lätt att hitta, skylta och förklara, som ett hotell.
Dvs. inte nödvändigtvis en enda obruten nummerserie - det kan bli konstigt när man letar typ 13 - 14 - 15 och sen tar det plötsligt slut och 16 är någon helt annanstans.
Dörrarna sitter på insidan. Dvs rum 12 och 14 har dörrar mittemot varandra.C cpalm skrev:Är det bara en "teknisk" numrering eller är det någon som inte nödvändigtvis är bekant med lokalen som förväntas hitta rätt rum utifrån numret?
Ah, tittade på bilden i #4 när jag skrev exemplet, men med din nya bild blev det ju ett dåligt exempel...M Mikael_Swe skrev:
Det där blir nog inte så dumt.
Hoppet 7 - 8 torde inte vara någon utmaning att lokalisera för den som letar antar jag.
