796 läst ·
6 svar
796 läst
6 svar
Hur ska jag lägga stupröret?
Vi har byggt till vårat hus på en långsida. nu är frågan hur jag ska lägga stupröret från det gamla systemet.
Taket på utbyggnaden är pappat och låglutande åt tre håll. Och utbyggnadens tak ligger 3-4 dm under den gamla hängrännan.
Alternativ 1: Bara släppa ut vattnet med en holk var som helst. Sedan får det rinna på det nya taket och ner i dennes ränna. Kanske lägga en plåt just där vattnet träffar taket.
Alternativ 2: Anpassa holken så att jag kan avsluta med en utkastare ner i den nya rännan. Slipper då utsätta pappen för onödig påfrestning.
Alternativ 3: Runda den nya rännan och gå på det nya stuprören med ett grenrör.
Från början tänkte jag att alternativ 3 absolut måste vara det bästa, men problemet där är att "rundningen" då kommer utanför hushörnet. Detta eftersom det bara är ca en halv dm från den nya vindskivan till det gamla husets hörn.
Jag är tacksam för er åsikt då det är hög tid att beställa material.
Ett tips är att överdimensionera rören på tillbyggnaden då dessa ska hantera vattnet från båda takytorna, nu vet jag visserligen inte hur stora ytor det handlar om, men se till att röret hinner "svälja" vattnet vid ev. skyfall.
det nya taket är ca 45m2 och det gamla skulle jag uppskatta till ca 60m2. Såg någon tråd där det angavs vad 87mm, 100mm resp 120mm stuprör klarade av i takyta. Jag ska leta upp den tråden igen.Axelzons skrev:
Edit: jag hittade: http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/95834-dimension-stuproer.html
