3 852 läst ·
35 svar
4k läst
35 svar
Hur ska jag koppla?
Sida 1 av 3
Som rubriken lyder hur ska jag koppla in min taklampa?
Nya lampan har fas, nolla och jord uttag.
Den nuvarande kabeldragningen ser ut som följande.
Från centralen går svart och gul in i lysknappen, blå går vidare upp till taket.
Från knappen går svart och gul vidare upp till taket.
Väl i taket sitter gul och blå i uttaget men inte svart. Vad fyller då svart för funktion?
mvh Andreas
mvh Andreas
Om du bara har två trådar i taket så skall dessa två kopplas till lampan. Jorden på lampan lämnas oansluten.
Antagligen är svart fas som kommer från centralen till strömbrytaren. Blå är troligen nolla som går från centralen direkt till lampan. Gul är troligen tändtråd som går från strömbrytaren till lampan. Strömbrytaren kopplar i så fall ihop den svarta med den gula.
Erik
Erik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Gul var tillåten förr.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja grön och gul FK användes väl ända in på slutet av 80-talet väl?mycke_nu skrev:
Angående kopplingen. Vet inte riktigt varför den gula kommer från centralen för, men låter ju annars inte som en helt galen installation, kanske inte exakt så som man brukar göra, men...
Men ja, det kan ju bero på hempul.
//Patrik
Har sett gul och grön FK i 90-talsinstallationer också, men exakt när det blev otillåtet vet jag dock inte, har själv aldrig använt dessa färger.
Ok tack för svaren, om jag inte har fattat det hela fel ska jag alltså koppla blå på nolla och gul på fas och lämna jorden fri?
Jag kanske var otydlig var kablarna kommer ifrån då jag ej ser dem "innan" brytaren.
Svart är fas som kanske matar vägguttag eller något annat lämpligt.
Gul och grön FK har inte varit tillåten i detta sammanhang de senaste 40 åren.
Gul tändtråd samt fas till 400V radiatorer användes av Modulent i alla fall 74 och har sett det i senare hus med.
Om jag inte minns helt fel så är det väl olämpligt men knappast förbjudet.
/Kent
/Kent
Har du någon källa på det?WATTisPOWER skrev:
Jag skulle snarast tro att det rör sig om nåt mellan 10-25 år som helgul och helgrön FK varit förbjudna.
(Jag lever å andra sidan kvar i den gamla stenåldern där röd är förbjuden, fast den är tillåten vilket jag då och då får påpekat här när jag skriver fel om röd... :blushing: )
Tyvärr ingen annan källa än minnet:x.Ska kolla om jag har dom gamla föreskrifterna från -68 kvaryxis skrev:Har du någon källa på det?
