Jag är ny på yrken och vill ha hjälp med inkoppling. Hur kopplar man in för enskild detektor eller 2 st med seriekoppling. Tack för eran svar.
  • Skiss av enskild och seriekopplad detektor samt en öppen detektorkopplingsdosa.
Det beror främst på om det ska kopplas NO eller NC samt om det är enkelballanserat eller dubbelballanserat.
För att kunna svara mer exakt behövs mer information.
Elektriskt kopplingsschema som visar motstånd och switchar märkta med 5,6 kΩ.
Elkopplingsschema som visar komponenter och resistorer med beteckningar S1, TAMP, G och motståndsvärden.
Elektriskt kopplingsschema som visar 5,6 kΩ motstånd och terminaler märkta 'S1', 'TAMP' och 'G'.
Tack för svaret. Jag verkligen uppskattar svaret.
1.Det ska var NO läge.
2. Använder 2,2 k
3. Vad gör jag med sabb kabeln?
Schematisk illustration av anslutningar för en larmsensor med textbeskrivningar och olika terminaler.
Teknisk ritning av elektrisk komponent och dess mått, samt en produktbild av tillhörande utrustning.
Fortfarande för lite info. Istället för skärmdumpar så lägg upp länkar till prylarna.
Skulle tippa att en + & - från första glaskrossen går till plint 3&4, andra +&- går till nästa glaskross ena +&-, andra +&- på andra glaskrossen har ändmotståndet.
Sen hur ”kopplingslådan” ska kopplas mot larmcentralen beror på hur det ser ut i den änden.
Ja, vanligtvis kopplas de in/ut till nästa och sista ut till ett slutmotstånd
Schematisk bild av elektriska kopplingspunkter märkta Plint 3 och Plint 4 med slutmotstånd på 2,2K ohm.
2. Använder 2,2 k
Är det själva glaskrossdetektorerna eller glaskrossinsamlingsheten du undrar över?
Glaskrossdetektorerna har ingen sabotagekabel.
Hur insamlingsenheten ska kopplas till larmet beror på hur larmingången är konfigurerad.
Schema som visar koppling av larmdetektorer med och utan sabotagebrytare till en larmcentral.
Här är exempel på hur en detektor med/utan sabotageskydd kopplas till en larmingång som klarar dubbelballanserad enhet.
Edit: bilden är tagen från installationsmanual av en larmcentral.
